Ordre des cylindres
Modifié en dernier par Papounet 82 le 19 déc. 2022 18:52, modifié 1 fois.
xav26
Re: Ordre des cylindres
Message non lu par xav26 »
Ha bon !
Peut tu m’en dire plus ?
Elle était montée sur quoi cette pompe ?
Pourtant avant de passer chez le diéséliste , elle était peinte toute rouge , il n’y avait pas de traces de démontage !
Est ce possible ?
Y a t il eu des série comme ça ??
Je me pose des questions du coup !
je vous rejoints Lionel , je ne pense pas que ce soit pas une pompe prévu pour tourner a gauche
La culasse a cuvette est normalement prévu pour accueillir le ressort et se trouve a droite sur va et a gauche sur la ve pour les pompe qui tourne sens horaire et la culasse plate du coté hydraulique
soit c'est un cas rare soit vous lui avez donner trop de rouge ou de blanc :mrgreen: a midi. mais c'est bien une pompe c
Sur la photo les couvercle de vérin sont de chaque cotés de la pince ,ou nous voyons bien son ressort
la meme sur ve
d40 a écrit : 16 nov. 2019 16:08 Bonjour
ordre allumage 1 3 2 et le cylindre n°1 coté ventilateur ,normalement quand on dépose la pompe on décale pas pour la repose vu l axe est claveté a moins de bouger le pignon
Je fais un petit déterrage :mrgreen:
Le cylindre numéro 1 se trouve-t-il du coté distribution pour tous les moteurs IH ?
Merci de votre confirmation :yes:
