Epaves rouges
chtivosgiens
rien n'est mort temps que c'est pas enterrer
Dam-IH1
Message non lu par Dam-IH1 »
Bah, si la méca est bonne, c'est pas catastrophique, tu redresse les ailes au cric, remets une porte une calandre et la tole à côté de la batterie, un bon nettoyage et t'as un tracteur corret! :wink:
lagric
Re: Epaves rouges
Message non lu par lagric »
un 856 + de 4500 H de 1992
incendier par des voyous qui avaient volés une golf VR6 et pour la faire disparaitre ils ont voulu la pousser dans un étang avec le 856 volé dans une ferme , mais le tracteur c'est enfoncé dans la vase , et ils ont tout brulé
a refaire ou a épaver ???
vous feriez quoi vous ????
il s'agit de ce modéle là http://www.lestracteursrouges.com/fichi ... s_1991.jpg
jxu105
Re: Epaves rouges
Message non lu par jxu105 »
ouf !!! oui il a bien pris celui là !!!! :shock: :shock:
ben perssonellement s'est malheureux à dire mais pr moi il est bon pr pièce :cry: :cry:
et encore il ne reste plus grd chose de correct dessus :? , peut être l'attelage arrière et le bloc moteur il n'est même pas sure de pouvoir le récupérer comme il est là , à mon avis il est fondu de l'intérieur au piston!!!! :bou:
MDUCROZET
Re: Epaves rouges
Message non lu par MDUCROZET »
Salut Lagric, la pour remonter un tracteur dans cet état il faut un courage énorme car rien n'a été épargné a voir les photos (ne pas compter les heures et les euros) .Je suppose que la voiture est dans le même état, comment peut on faire un massacre pareil (ils n'ont rien dans la tronche) .
lagric
Re: Epaves rouges
MDUCROZET a écrit :Salut Lagric, la pour remonter un tracteur dans cet état il faut un courage énorme car rien n'a été épargné a voir les photos (ne pas compter les heures et les euros) .Je suppose que la voiture est dans le même état, comment peut on faire un massacre pareil (ils n'ont rien dans la tronche) .
dans notre métier on a l'habitude de ne pas compter ces heures si il est au point pour l'été prochain ce sera cool, avec du matériel de récupe pour minimiser le cout de remontage
jxu105 a écrit :ouf !!! oui il a bien pris celui là !!!! :shock: :shock:
non il n'a pas chauffé autant que ça , il baignait dans l'eau jusqu'au porte masse avant , le turbo n'est pas bloqué et sous le cache culbuteur , tout est ok
la cabine est HS le circuit électrique aussi
ih 956xl
Re: Epaves rouges
Message non lu par ih 956xl »
En gros un énorme boulot niveau carrosserie à repeindre, refaire par certains endroits et toute l'électricité!
C'est un boulot monstre à première vue!
Apparemment les jantes sont récupérables, les portes garde-boue :lol: et le moteur, mais ce n'est encore pas sûr qu'il tourne en plus!
A toi de voir!
blog petite présentation de moi et de mes matériels
jxu105
Re: Epaves rouges
lagric:
ah ben à partir du moment où tu es certain que le bloc moteur est tjrs en état de fonctionnement, il n'y a plus trop de problème juste qu'il faut trouver une cabine XL à vendre pr réadapter dessus parce que celle là elle est foutue!!! :bou:
et le gros travail serait de refaire tte l'électricité s'est un peu plus enbêtant,car sa risque de prendre quand même un peu de temps!!! :?
mais sinon le reste s'est de la carosserie !!!!! :lol: :yes:
CASE 5120
Re: Epaves rouges
C'est vraimant triste de voir un si beau 856 xl plus dans cet état là :(
Si tu refais ce tracteur l'agric (tu en es capable) ,il va falloir chercher une autre cabine d'un autre xl .
Ce qui est sûr ,tu ne sauras plus lui remettre un tableau de bord électronique car il n'est plus disponible chez CNH .Il faudra donc que tu réinstalle un tableau de bord des anciens XL !
Pour tout ce qui est tôle de carrosserie capot ,elles doivent être encore disponible chez CNH ?? :?
Si le moteur ne doit pas être déculassé ...,je pense que la rénovation sera possible mais quel sera le coût ?? :?
Modifié en dernier par CASE 5120 le 12 juil. 2009 15:10, modifié 1 fois.
Pat
Re: Epaves rouges
Message non lu par Pat »
Faut de la motivation... Quels sont les couts par rapport à de l'occasion équivalent ? (même modèle)
épicea
Re: Epaves rouges
Message non lu par épicea »
Beau challenge à relever...Faut en être capable mais ça doit être dans tes cordes :yes:
au fait, jolie ta video des foins avec tes maxxums (et le reste) ;)
lagric
Re: Epaves rouges
merci Jérome pour la vidéo
qu'en au challenge , on va essayer
Kev
Re: Epaves rouges
Message non lu par Kev »
il y a quand mème du boulot :shock: , s'est surtout l'élétricité qui peut poser problème ......
jxu105
Re: Epaves rouges
voiçi encore un bien mal arrangé!!! :bou: :cry:
il n'ira plus très loin comme ca !!!! :?
