tarage injecteurs
tarage injecteurs
Quelqu'un pourrait il me dire a combien il faut tarer les injecteurs sur un 624
et les cotes pour le reglage des culbuteurs
- Carl DEVLIES
et si la pompe d'injection est encorre bonne!!!... parce que c'est là que se pose régulièrement le problème: la pompe n'arrive plus à débiter assez de gasoil pour bien démarrer à cette tarrage-là. Des fois, on perd même de la puissance. Tarrez comme Papounet a dit, mais en cas de problèmes de démarrage, baissez la pression. A 140 bar, s'il le faut, un IH tourne toujours assez bien.
- Carl DEVLIES
C'est gentil Lionel, mais comme mon frère a maintenant depuis quelques années une autre 724, je ne croîs pas qu'il va changer cette pompe encore maintenant, surtout que la pression d'huile n'est plus très bonne (coussinets villebrequin et/ou villebrequin en mauvais état). La carroserie est aussi en mauvais état, notamment les gardes boue (semer de l'engrais, pulvériser). De l'autre côté, la boîte, notamment l'Agriomatic S est nettement meilleur que celle du 724 qu'il utilise maintenant, bien qu'elle a 4000 heures de plus.
PS: Quant à l'autre bête, je t'envoies un mail privé.
