IH 845 par biscuit
biscuit
Re: IH 845 par biscuit
merci beaucoup,
je suis fana pour le chisel 55 pour ceux qui en possèdent :
des dimensions suivantes:
-largeur du bàti
-longueur et espacement entre les 3 poutres
-écartement entre les dents
-hauteur (sol/chassi) pour avoir le diamètre du cintrage de la dent
hauteur entre le chassi et le haut du troisième point
photos seraient le must aussi
photo de profil de la dent pour respecter la forme
fixation de celle-ci
le but pour vous servir aussi, c'est de réaliser le chassi en 2 parties (chassi et attache troisième point)
puis une dent qu'on moulera en nombre d'exemplaires suffisants...
et donc il pourrait peut être sortir en kit (dents +chassi+attache) pour pas très cher
je n'en ai pas parlé à Manu mais la réalisation est super simple et le moulage me parait largement accessible au niveau des pièces!
donc si vous voulez avoir un chisel 55 (réalisation faisable) il me faut quelques côtes (ci dessus) afin de respecter l'original
je vous remercie donc d'avance si vous avez un modèle de me prendre des photos du chassi et d'une dent et les mesures (largeur, longueur, entre poutre...)
merci pour la photo de la barre
(les feux haut de cab sont changé et les supports arrière repeint en noir)
-largeur du bàti
j'adore les IH
Biscuit
Je te mets tout sur le chisel 55 ( dimensions et photos , d'ici 3 ,4 jours)
A plus
A plus
biscuit
merci, c'est super sympa
comme cela je te réalise le modèle au 1/32, je décide manu à le mouler et tu pourras récupérer ton outil au 1/32...
et puis cela fera du bien d'avoir des outils IH à mettre derrière nos petits IH...
j'adore les IH
Et pourquois pas une presse IH422?
biscuit
non, une presse est beaucoup plus compliquée qu'un chisel à faire....
pour le chisel: le chassi, le troisième point et une dent (il y en a pour 2 à 3 heures max)
pour une presse à construire de A à Z, c'est quelques dizaines d'heures!
en plus au niveau petite presse, il faut que je fabrique la NH 278 de mon grand père pour aller derrière le ford 7000
et une petite JD avec éjecteur pour aller derrière mon futur 3050 et devant une remorque cage maitre (ensemble de mon voisin que j'ai en projet)
de plus même si j'adore les IH, je trouve la petite IH pas très esthétique à mon goût
j'adore les IH
Biscuit
l' écartement centrale entre chaque dents est 105 cm . Sur la premiere poutrelle, sachant que la dent centrale est juste au milieu , la dent est à 41 cm du bord de la poutre,(sur le coté gauche) elle est à 75 cm du bord sur la 2ème poutrelle et à 8 cm du bord sur la 3ème.
L'écartement entre chaque poutrelle est de 66 cm
Le bati fait 3,15 m en largeur et 1,72 m de coté
Les poutrelles sont des carrés de 10 cm x 10 cm
les 2 barres de cotés sont des 5 cm x 12cm
La hauteur du haut du 3ème point avec le soc neuf sur la dent est de 130 cm
les roues de terrage sont sur la Troisième poutrelle , celle de gauche est à 30 cm du bord
C'est un modèle 9 dents ( je n'ai malheureusement pas de photos d'extensions pour être en 11 ou 13 dents )
biscuit
superbe
merci à toi
j'ai quasi tout ce qu'il me faut
à part une vue globale (afin de voir la répartition des dents sur les 3 poutres)
et le découpage de la hauteur en 2, tes 130cm : en hauteur de dent (sol/chassi) et hauteur du troisème point par rapport au chassi
sinon je pense qu'il est facilement réalisable
je vais m'y atteler d'ici peut et vous montrer l'avancement...
merci beaucoup pour ton aide
merci à toi
j'adore les IH
biscuit
j'ai aussi un doute sur la fixation des barres obliques qui partent sur l'arrière...
je pense au vue d'une doc d'époque qu'elles sont boulonnées sur la partie arrière du triangle sur des pattes en ferrailles qui dépassent?
j'aimerais bien avoir une photo de profil de la partie haute du troisième point stp
(nombres de trous et cette plaque arrière qui articule les pattes...)
merci d'avance
c'est pour être bien comme il faut par rapport au vrai
merci d'avance
j'adore les IH
Biscuit
je te remets 2 ou 3 photos pour mercredi soir
Le chassis fait 3,06 m de largeur ( et non 3,15 m = Largeur de travail )
Hauteur sol chassis avec soc neuf : env 65 cm
A plus
A plus
- Gilles
- Site Admin
C'est un peu lointain mais si ça peut t'aider...
http://www.lestracteursrouges.com/prosp ... fr848j.jpg
