IH844 , moteur claque et defaut pression huile
Re: IH844 , moteur claque et defaut pression huile
trax a écrit : 02 mai 2021 23:31 Tu devrais écouter les conseils de pro comme d40, car mettre des pièces neuves pour les usés rapidement car les portées sont pas bonnes c'est jeté l'argent et le temps par les fenêtres...
Après je comprends que c'est tentant d'aller au plus simple et rapide.
Mais tu gagnera rien.
Donc je te dirais plutôt de demander ce qu'il faut faire et suivre les conseils avisés ;)
et dire que je lui ai tout appris... :mdr:
Sinon oui en effet,tu peux lui faire confiance sans aucun soucis,il connaît son sujet ;)
guillaume1318 a écrit : 03 mai 2021 07:15
Ça a parfois du bon d'échanger les rôles :lol:
il dit pas que des conneries celui la bien que :!: et il se rattrape aprés , je pense qu il a peur de représailles :mrgreen:
cyril07
Message non lu par cyril07 »
bonsoir,
J'ai eu le même problème sur mon 844, moteur qui claque ....j'ai séparé le train avant, démonté le carter, coussinets HS ....démontage prochainement du bloc moteur pour voir l'étendues des dégâts ....
pc80
Message non lu par pc80 »
bonjour
donc moi apres avoir changé coussinets bielles et vilebrequin , tout refonctionne nickel
il démarre même mieux qu'avant
je précise que je ne fais pas une utilisation intensive , quelques dizaines d'heures par mois
mais je suis content de mon dépannage à coût minime, certes pas dans les règles de l'art, mais qui convient pour l'instant
a mon besoin
bon courage
cyril07
bsr,
pouvez-vous me dire ou vous avez acheté vos pièces ?
pc80
bonjour
alors moi c'est a une boutique spécialisée locale, près de chez moi
j'ai de la chance, sont très bons et réactifs, au même prix que sur internet
aves des pièces de qualité agricole
c'est la PAMM a Nouvion (80)
cyril07
pc80 a écrit : 22 nov. 2021 12:06 bonjour
bonsoir,
Je viens de démonter entièrement le moteur j'ai les bielles qui sont touchées donc je les change, demain je regarde de plus près le vilo ...
Vous avez fait rectifier votre vilo lors de votre réparation ??
guib
Message non lu par guib »
Vu l'état de tes bielles, pas besoin de se poser de questions pour la rectification de ton vilo.....
pc80
bonjour
alors non je n'ai pas rectifier le vilebrequin ,
juste changer coussinets de bielles , 1 seul etait HS,
j'ai changé aussi ceux des paliers du vilebrequin, mais ils n'avaient rien
je me suis arrêté quasi tout de suite lorsque le moteur a commencé a faire du bruit
bon; je sais que ce n'est pas une réparation dans les règles de l'art,
mais j'ai estimé que, pour mon petit besoin de quelques dizaines d'heures par an,
çà allait le faire
et que les petites marques sur les portées n'avaient pas d'incidence , le Ø était ok ,
à priori , pas de déformation non plus
pour l'instant, il fonctionne parfaitement ;)
Harris 6 cl
Message non lu par Harris 6 cl »
Bonjour a tous
J' ai un peu le même souci avec mon Massey Haris 744 d 6 cylindres , sauf que il s'est mis à claquer à chaud je l'ai éteint puis un mois plus tard je l'ai redémarrer je l'ai fait chauffer gentiment comme d'habitude Pui je l'ai accéléré à mis régime pendant 20 minutes et pas de bruit anormal.
Je ne comprends pas ce qui a pû se passer.
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Merci et bonne journée.
Jean Michel.
Déjà il faudrait que tu sois un peu plus clair en désignant du massey Harris 744 6 cylindre ???? Ça ressemble à rien !! Après il se sera peut être possible de déterminé quelque chose
Harris 6 cl a écrit : 31 août 2025 09:13 Bonjour a tous
Jean Michel.
Toujours d'actualité ;)
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
halftrack
je viens d avoir le même problème du coup je part pour un vilebrequin neuf car marqué et la rectification n'est pas rentable pour mon cas , un jeu de coussinets de vilebrequin et bielles neuf une pochette de rodage complète
