Salut,
je souhaite monter des masses av de châssis sur mon FU237D Utility
J'ai récupéré des masses de 235 et j'aurai aimé les monter mais visiblement le nez du 237 est plus long que le 235.
Savez-vous quelles étaient les masses châssis d'origine sur FU 237 ? elles ne sont pas représentées sur le livret d'entretien, ils en parlent mais sans les dessiner...
Sinon celles du 235 sont utilisables mais avec des plaques de fixation plus longues : ça existe ?
Merci pour vos conseils et infos
Olivier
Masses AV Chassis FU235/237D
- marlboro51
Re: Masses AV Chassis FU235/237D
Merci pour la doc,
je vais voir ce que je peux adapter pour le 237
Olivier
Olivier
