fuite de pont mb30tc
antharxgaz
Message non lu par antharxgaz »
suite à une petite présentation, je viens ici pour les questions technique.
voila la bête:
après ouverture du bouchon de vidange je constate que ce petit manitou a fonctionné sans huile de pont visiblement...
j'ai refait le plein d'huile et au bout de 20 litres sur 32.1 ça coule par la ->
ma question,
est ce juste un soufflet cache poussière, ou il fait étanchéité en même temps? savoir si je vais devoir démonté les coté car il y a des joints spi intérieur qui sont hs.
si quelqu'un a un éclaté d'un pont similaire je suis preneur.
quelle huile dois je mettre dedans après avoir fait les réparations, et rincé le pont.
d'avance merci pour vos réponses.
:D
Re: fuite de pont mb30tc
oui fuite par la c est le soufflet de fermeture de la commande du frein qui est a remplacé et qui est percé ,faut désaccoupler la tige de commande ,sortir l arrét et rondelle et faire échange du soufflet qui est enmanché dans le carter ,pour l huile il faut y mettre une bonne huile hydraulique pour transmission et frein immergé comme c est le cas de ton manitou
antharxgaz
grand merci a toi pour la réponse, je croisais les doigts pour que ça soit ça, pas une grosse motivation de démonté le pont! 8)
est ce que ces pont sont monté sur un tracteur pour trouver plus facilement les soufflets? si oui lequel?
encore merci, je suis soulagé! :D
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonjour
Manitou à partir d'une base Ford 4550 à convertisseur et moteur 2512e
Bernard
antharxgaz
merci pour votre coup de main! je me lance dans mes recherches!
si certain sont intéressé, je peux donner les références que j'ai trouvé pour le moteur / boites , si ça peut en aider
halftrack
Bonjour oui je suis preneur au cas ou
antharxgaz
bon maintenant que tous les joints sont changer, que j'ai remis 30 litres dans le pont, ca fuit à la jonction entre les 2 partie du pont :roll: du coup faudra tous redémonter cette hiver pour changer le joint papier...
pour les références, je mets des liens sur les différents site sur lequel je les ai commander
joint torique derrière la pompe huile du convertisseur: ref:TB-41814
lien :https://tracteurbits.com/fr/transmissio ... &results=1
joint spi convertisseur 49 x 68.4 x 12.6mm : ref :TB-41541
lien : https://tracteurbits.com/fr/transmissio ... &results=1
joint spi vilebrequin arrière diffèrent des moteurs 3 cylindres monté sur tracteur apparemment 141x122x12 : ref 83955247
lien: https://www.cam-agri-parts.fr/fr/joint- ... 17566.html
pochette joint moteur: ref 81813949
lien: https://www.cam-agri-parts.fr/fr/joint- ... 95407.html
soufflet de frein immergé 50.80 x 12.6 x 45mm: ref TB-65374
lien: https://tracteurbits.com/fr/freins/834- ... &results=1
filtre a air : ref :TB-76515
lien: https://tracteurbits.com/fr/pieces-mote ... &results=1
filtre à huile : ref TB-76501
lien :https://tracteurbits.com/fr/pieces-mote ... &results=1
flector de pompe hydraulique levage installer derrière le radiateur : ref TRSFDX150
lien: https://www.ocgf-shop.fr/fr/flector-dx1 ... &results=1
je mettrai à jour si je dois changer d'autres pièces ;)
