Sortie de grange IH 624
Re: Sortie de grange IH 624
pour dire si ce kit de direction assistée est fiable et robuste ,pour ma part je peux pas trop dire mais dans le temps on montait un systéme similaire a celui la et ca marchait ,faut te dire que c est prévu et étudié pour qu il y est du résultat donc ca doit et ca va aussi te changer la vie ou surtout les bras ,pour le montage pas trés compliqué et assez simple vu qu il y aura un plan et prévu a ton tracteur
Ok parfait , a mon avis je vais l'installer, ça aideras beaucoup pour la manipulation avec gyrobroyeur/epareuse .
- hervepianissimo
il me faudrait une direction assisté complète Hervé , merci quand même , je vais partir sur le kit a 500E
Oui oui assez costaud , vielle ! resoudé un peut partout ! mais fonctionnelle , quelque soudure propre , des renfort , une remise au propre ça devrais le faire .
J'aimerais savoir ou mettre mon retour libre hydraulique ? j'ai ma sortie classique type bénnage remorque , j'aimerais savoir ou fixé le retour ?
Bonjour peux tu nous dire quel est le modèle de l'épareuse .
j'ai sais juste que c'est une SMA , aprés le model il n'y a pas de plaque ni de numero , donc aucune idée , c'est dommage .
J'ai chercher sur le net via des photos d'autre épareuse pour trouver un model mais rien ..
Poste quelques photos de ton épareuse peut être que certains pourront t'aider à l'identifier
Voila quelque photos de l'épareuse , dans l'état ou je l'ai acheter .
Une photo de l'arrière du IH pour savoir ou brancher un raccord avec le retour libre
- Fichiers joints
- retour hydraulique.jpg (135.57 Kio) Vu 4517 fois
- epareuse 1.jpg (161.32 Kio) Vu 4517 fois
- epareuse 2.jpg (155.87 Kio) Vu 4517 fois
- epareuse 3.jpg (156.26 Kio) Vu 4517 fois
- epareuse 4.jpg (111.65 Kio) Vu 4517 fois
pour faire ton retour libre , tu as a gauche de la jauge une pastille qu il faut enlever en y tapant au centre et qu il faudra reformer aprés ,la percer au centre et y souder un raccord hydraulique qui celui ci recevra ton flexible de retour au moyen d un raccord vissé et faudra aussi sous la pastille en face du raccord soudé mettre un bout de tube de 5/6cm du diamétre interieur du raccord y compris le souder aussi ,te resteras plus qu a fixé un support qui supportera une prise d huile elle méme vissée au flexible
Super merci , la pastille part facilement ? j'espère quelle ne va pas tomber dedans on tapant dessus
Raccord flexible j'ai , je soude sur la pastille directement ? le tube c'est pour aller dans le bas pour évité la mousse je suppose ?
Je re-travail bien la pastille pour le remettre en place une fois les soudures effectuer c'est ça ? pas de risque de fuite ?
- Fichiers joints
- flexible.jpg (140.32 Kio) Vu 4454 fois
- retour.jpg (95.98 Kio) Vu 4454 fois
oui la pastille faut la taper au centre du bonbé de facon a la déformer vers le bas et la rendre un peu creuse d ou elle va se libérer et bougé et tu pourras la sortir ,aprés suffira de la rebonber dans l autre sens pour la rendre comme a l origine jusqu a quand elle rentrera libre dans son emplacement arrétée par l arréte du trou du carter de facon aprés au final suffira de taper a nouveau sur le bonbé juste un peu pour quelle s écarte et coincer a nouveau dans son emplacement , aprés la percer et souder un raccord femelle prévu a recevoir l olive et écrou du flexible ,d ou faut se préparer les éléments avant chez un fournisseur si tu n a pas ,car faut prévoir la séparation rapide en cas de démontage et non pas souder le flexible en direct
pour le tube oui faut mesurer la longueur de facon qu il plonge dans l huile pour eviter de provoquer de l émulsion ,en dernier a la repose de la pastille avec le raccord et tube soudé tu fais un léger cordon de pate a joint dans l angle de l arréte pour faire étanchiété tu poses et taper un peu au centre de facon quelle coince suffisamment ,comme t a déja le flexible avec prise d huile d apres la photo te reste plus qu a trouver le raccord femelle sur lequel tu pourras visser l écrou et soudure
Très claire comme indication ! Comme dab ! Merci
J'ai le raccord hydraulique en coude 90°
Je vais m'y collé le plus vite possible , je vous posterais des photos
voila une photo du retour hydraulique avec le tuyau qui plonge comme prévu
- Fichiers joints
- 449837443_7967281729961476_6952653214341069661_n.jpg (110.33 Kio) Vu 4285 fois
ok super boulot comme j aime
