Huile moteur Manitou MB30A
maxencer
Message non lu par maxencer »
Bonjour messieurs,
Je voudrais faire la vidange du manitou MB30A de mon père mais je n'ai aucune idée du type d'huile et de la quantité ?
moteur : international harvester
Jai ce numéro sur la fonte des cylindres : 3040912R4
ou encore A480008r003937 il me semble sur une plaque sur la boite de vitesse.
Une idée ?
merci d'avance
maxencer
Re: Huile moteur Manitou MB30A
personne n'a une petite idée ?
H_725
Message non lu par H_725 »
Effectivement c'est un moteur IH
Modifié en dernier par H_725 le 19 janv. 2024 19:49, modifié 1 fois.
sterile1664
Regarde si c'est une pompe Bosch ou une CAV ROTO... Ça te donnera le type moteur, généralement D155 ou BD 154, 15w40 diesel, après la quantité, prévoir 10l, c'est moins que ça, mais 2x5l.
maxencer
c'est une cav roto il me semble. dans tout les cas, je met de la 15w40 ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 20:23, modifié 1 fois.
sterile1664
oui, 15w40... pompe roto, c'est un skid pad anglais, BD154
maxencer
Je vais vérifier ce weekend quand je vais rentrer dans ma campagne afin d'être sur. je prendrai quelques photos.
H_725
Moteur de B414
Modifié en dernier par H_725 le 19 janv. 2024 20:36, modifié 2 fois.
sterile1664
maxencer
Bonsoir, je me permet de remonter le sujet car j'ai une question sur les pompes hydraulique.
J'ai une grosse baisse d'efficacité sur tout mes mouvements. Du coup je pense que la pompe commence a fatigué mais je n'ai trouvé aucune plaque sur celle-ci, ref ou debit.
Une idée ?
Cordialement
halftrack
normalement la pompe est une pompe standard pour les tracteurs sans direction assisté . Si tu as aussi un problème avec la fourche je regarderai plutôt le réservoir, un problème de crépine bouchée car il a deux pompes différentes. Ou tout simplement les filtres.
maxencer
La pompe de direction, ainsi que lorbitrol sont bon, je n'ai pas de soucis sur la direction. Les filtres on été changés, et tout le reservoir et circuit purgé.
Pour l'instant je peux encore m'en servir, c'est un peu laborieux mais cela fait le taf.
C'est pour cela que je demande des infos avant de demonter (ref, debit, etc...)
halftrack
alors moi après vidange et échange des filtre j'ai aussi un problème aléatoire de direction qui par moment devient dur voir imbougeable . Je prends la clef de 22 je purge au dessus de la pompe et c'est repartie jusqu'à la prochaine fois parfois un bon moment et d'autres fois 1h après
