Problème gasoil 1055
didierika
Bonjour, cela fait un moment que je ne suis pas venu, un peu débordé par les évènements :roll:
J'ai un souci avec mon 1055, il a des ratés à haut régime, je suppose un manque de gasoil, j'ai déjà remplacé les filtres, mais toujours pareil. Une idée du problème ?
Re: Problème gasoil 1055
t a changé les filtres c est bien mais y a pas que ca ,sur la pompette d alimentation y a sur le coté et avec clé de 13 un petit filtre a aller voir et nettoyer y compris le bon fonctionnement de celle ci ,voir si la tuyauterie d aspiration entre réservoir et pompette si pas craquelée voir mauvais état ,voir aussi si pas de saloperie dans toutes les vis creuse des banjos au niveau pompette et filtres y compris tuyauteries ,t assurrer que le gas oil arrive bien a l entrée du 1er filtre en actionnant la pompette et qu il sort bien du 2eme vers la pompe injection
didierika
Donc oui bien vérifié le prefiltre dans la pompette, pas très sale. Peut être elle même fatiguée mais bizarre elle est pas très vieille, 5/6 ans je dirais, si le tuyau d'alimentation était poreux il désamorcerait a l'arrêt non ?
didierika
Et les banjos sont propres aussi ça j'ai vérifié
Si le réservoir est sous le marche pied, supprime toutes les jonctions par une seule durite du réservoir à la pompette et l'autre de la pompette à la pi
Salut
Une fois le doute de l'alimentation carburant supprimer ; si le mal persiste :Tu devras effectuer d'autre control, si c'est des ratés a la fréquence du régime et pas des gros trous
elles pourraient être lié au développement de l'avance .
A suivre..
grateloupcity
j'ai eu un bout de peinture du reservoir qui venait se plaquer devant l'aspiration,quand tu arrêtes le tracteur tout redevient normal et quand il aspire fort ça recommence.Passe une caméra par la jauge ;)
