faisceau eletrique
halftrack
faisceau eletrique
Je souhaite refaire le faisceau électrique sur un 844 quelle section prendriez vous pour le faisceau de phares, alternateur et les sondes? 1.5 ou 2.5?
rentemplan
Re: faisceau eletrique
Message non lu par rentemplan »
Moi je mettrais du 2.5 pour les phare et 4 pour la charge alternateur le reste 1.5
Mais je serai à ta place je regarderai en Allemagne pour le faisceau je vais en acheter un pour un 733 complet 380 ttc livraison comprise.
halftrack
merci pour ta réponse
Gilles
Site Admin
Message non lu par Gilles »
rentemplan a écrit : 10 mars 2024 19:49 Mais je serai à ta place je regarderai en Allemagne pour le faisceau je vais en acheter un pour un 733 complet 380 ttc livraison comprise.
Peux-tu nous dire sur quel site? J’en cherche un pour un 624.
rentemplan
Ici https://hellmers-kabelkonfektion.de
Informations trouvées dans ce forum
Cordialement
Pour le peu de fil qui faut moi pour le 240 j'avais tout fait en 4mm et 2.5 mm le circuit n'est pas compliqué. Si tu vas doucement en ne démontant pas tout d'un coup tu n'y passera pas tant de temps que ça et ça ne te coûtera pas 380€ ( moi j'ai souder toute les cosses a l'étain)
Gilles
Site Admin
:yes: merci!
rentemplan a écrit : 12 mars 2024 18:55 Ici https://hellmers-kabelkonfektion.de
Cordialement
halftrack
lolof240 a écrit : 13 mars 2024 08:46 Pour le peu de fil qui faut moi pour le 240 j'avais tout fait en 4mm et 2.5 mm le circuit n'est pas compliqué. Si tu vas doucement en ne démontant pas tout d'un coup tu n'y passera pas tant de temps que ça et ça ne te coûtera pas 380€ ( moi j'ai souder toute les cosses a l'étain)
Oui c'est comme ça que je pensais faire pas forcement les souder mais mettre de la gaine thermo car mon faisceau est vieillissant les les gaine ce fendent donc avant le court jus ou un incendie ...
Je pars pour 7 couleurs en 2.5 du coup.
Loulou 54
Les gaines thermo rétractables c'est le top :yes: :yes: Mais pas si connu et utilisé que cela en fait, quand on voit certains branchements à la mord moi le noeud sur certaines rénovations... :bou:
halftrack
en effet moi je l utilise au quotidien dans mon travail (aéronautique ) et oui c'est le top rendu et protection
J'ai refait le faisceau avant de mon 724 (il avait brulé lorsque je l'ai acheté) il me reste la partie arrière ;)
Celui du D326 complet 8)
Bon courage :yes: ;)
J'aimerai rajouter des phares de travail sur le 700 à l'avant et l'arrière.
C'est mieux de se reprendre ou :?:
Direct à la batterie :?:
Ou sur le démarreur à l'arrivée du gros fil de batterie.
Installer un porte fusible ;)
Par contre ainsi tu ne passes pas par le contacteur et cela ne coupe pas le jus dans le circuit lorsque tu coupe le contact, à moins que tu ais un coupe batterie d'installer ce qui est le mieux ! :yes:
halftrack
Le Peyrousien a écrit : 13 mars 2024 21:39 Bonsoir,
Beau travail,
pour les sections tu peux nous confirmer aussi ce que nous avions parlé au part avant?
halftrack a écrit : 17 mars 2024 00:47 Beau travail,
J' adhère. :yes: :yes:
Du bon boulot dans les règles de l'art ;)
