Batteries pour US
Batteries pour US
Bonjour, savez vous ou trouver les meilleures conditions pour acheter 2 batteries 6v. pour un 706 ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Batteries pour US
Tu souhaites absolument le laisser avec 2 batteries 6v comme à l'origine si je ne me trompe pas ?
J' hésite car ce n'est pas l'idéal mais d'un autre côté il reste conforme à l'origine!
- FARMALL 2012
bonjour
moi j ai mis une de 12 volt de la meme taille qu une de 6 volts et le 806 demare tres bien
du coup j ai fais une caisse a outils du coté droit en imitant une batterie avec le couvercle d origine
et c est bien plus simple pour l entretien
je l ai achete chez mon marchand de batterie mais sur commande
noir jusqu a la casse rouge jusqu a la mort !!!!!!!!
Merci, je crois que je vais faire la même chose, surtout si on trouve une 12 avec les dimensions identiques à une 6 ! Je laisserai une 6 d'un côté pour "figuration". Je vais me renseigner. Merci encore.
- utility 64
Peut être aussi que deux batteries de 6 V risquent de te couter plus cher qu’une de 12
C'est possible, je vais bien voir.
Surtout que montée en série les tensions s'additionnent pour faire 12v mais l'intensité reste la même donc il faut 2 batteries de 6v avec une forte intensité elles ne doivent pas être donnéesutility 64 a écrit : ↑06 nov. 2022 19:45 Peut être aussi que deux batteries de 6 V risquent de te couter plus cher qu’une de 12![]()
