Courroie 5150
samssoul
Courroie 5150
Message non lu par samssoul »
Salut tout le monde en fauchant je viens de Peter la courroie du maxxum je voulais savoir car là il n'est pas chez moi si il fallait tout démonter le ventilo et les 2 autres courroies reprise sur le ventilo pour remettre la neuve
thierry 1968
Re: Courroie 5150
BONSOIR
a part la courroie plate pour le ventilo et l'alternateur , tu a une autre pour la clim , et l'autre c'est quoi :?:
pour le remplacement de la courroie plate il suffit de détendre la courroie et la passé par le bout des palme du ventilo et enlevé la courroie de clim que sur coté compresseur et enlevé et remettre la courroie plate , tu n'a pas besoin de démonté le ventilateur
A + Thierry
samssoul
Re: Courroie 5150
A ok moi j'ai en plus une courroie de compresseur donc je peut passer par dessus les pales sa le fait et il faut que je démonte les deux autres courroie pour passer la plate si jcomprend bien
thierry 1968
Re: Courroie 5150
tu dit que tu a 3 courroies , donc la courroie plate , la courroie de clim et l'autre c'est quoi :?: :?:
A + Thierry
samssoul
Re: Courroie 5150
C'est le compresseur d'air
thierry 1968
Re: Courroie 5150
Ha d'accord rare de voir avec compresseur d'air
il suffit d'enlevé la courroie sur les poulies des compresseur et passé la courroie plate et remettre tout en ordre
A + Thierry
samssoul
Re: Courroie 5150
Je te remerci Thierry je vais faire sa demain elle a Peter quand je fauché j'ai le voyant batterie qui c'est allumé jai dit la ya une couille et aussi pendant que tu est la j'ai eu un doute tt a l' heure j'ai le gamin qui a touché à tt la dedans et je voulais êtres sur l enclenchement du pont avant c'est quand le bouton et appuyé sur le côté vert??
thierry 1968
Re: Courroie 5150
bouton allumé tu a le pont enclenché 4X4
bouton éteint le pont est déclenché 2X4
Et tu le voit bien lorsque tu tourne les roue a fond d'un sens les roues marque au sol
A + Thierry
samssoul
Re: Courroie 5150
Merci Thierry bonne journée à toi
damien1618
Re: Courroie 5150
Message non lu par damien1618 »
samssoul a écrit : 08 mai 2022 21:18 je voulais êtres sur l enclenchement du pont avant c'est quand le bouton et appuyé sur le côté vert??
sur le macadam on arrrive a voir, il gratte quand il est mis, c'est l'ampoule qui est grillée ça peut se trouver au detail (w2w a confirmer) sinon interrupteur complet
