voyant de préchauffage F137D
Impossible de démarrer mon F137D aujourd’hui: le voyant de contact s’allume mais pas le voyant de la résistance de bougies de préchauffage. Le démarreur tourne, la batterie donne bien mais bien entendu ça ne démarre pas. J'ai un schéma électrique qui n'est pas suffisamment précis pour faire le bon diagnostic. Comment savoir s'il s'agit d'un branchement défectueux, de la résistance ou de la lampe témoin?
Si vous avez des lumières n'hésitez pas à m’éclairer.
Bien à vous
Tiznit
Bien à vous
Tiznit
Re: voyant de préchauffage F137D
si le voyant de préchauffe ou résistance ne s allume pas ca veut dire que ce circuit n est pas opérationnel et que le moteur démarrera pas
souvent c est les bougies qui sont hs méme s il y en a qu une ,d ou faut les démonter pour les controler et voir si leur filament n est pas cassé ,faudrait aussi controler si l alimentation électrique qui arrive sur la 1ere bougie est active quand on se mets en préchauffe au tableau de bord
J'avais déjà changer les bougies , comment les contrôler?
Tiznit
Tiznit
béh déja changé mais n empéche pas d étre grillé ,les sortir et voir le filament au bout si pas cassé ou avec un multimétre pour voir la continuité ,attention c est pas des bougies en 12v si bien sur montage encore d origine
OK Papounet
la lampe témoin sur le - en fixe: cad à quel endroit ? le + en entrée de ligne??
à l'aide!
tiznit
à l'aide!
tiznit
J'ai fait le test et le jus n'arrive pas aux bougies. Visiblement la résistance des bougies ne présente pas d'anomalie; le bouton combiné de démarrage?
J'ai peut-être une piste. Après avoir extirpé le bouton combiné de démarrage et la lampe témoin de préchauffage du tableau de bord, je me suis rendu compte que la connexion du fil qui relie le bouton et la résistance des bougies avait un peu de jeu (vis desserrée). Je vais décaper tout ça, remonter dans le bonne ordre et voir ce que ça donne. Y'a un peu de boulot, y fait froid et l'accès sous le tableau de bord est pas facile .
Je vous donnerai le résultat dès que possible.
Tiznit
Tiznit
Bonsoir à tous
Je pensais trouver le schéma de câblage électrique du F137 D sur le site LTR à "la boîte à IH". Ça existe encore ?
Tiznit
Tiznit
J'ai tout nettoyé, revisité les branchements un à un du bouton combiné de démarrage, remonté le tout: sans succès. Toujours pas de préchauffage et lampe témoin de bougie éteinte, pourtant j'ai du jus en sortie de résistance. Est-ce que le problème pourrait venir de la lampe témoin?
Tiznit
Tiznit
As tu le livret d'entretien , il y a le plan de cablage
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mc_C ... retien.pdf
A+ Pascal
A+ Pascal
Oui j'ai bien ce livret mais le schéma de câblage ne donne pas précisément la correspondance des fils.
Tiznit
Tiznit
