problème de démarrage ih 644
sprinter
Message non lu par sprinter »
Bonjour à tous merci pour l'acceptation je rencontre un problème de démarrage sur un International McCormick 644 que je dois acheter, et démarre a froid comme à chaud au start pilote.
Re: problème de démarrage ih 644
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
aldem88
Message non lu par aldem88 »
Bonjour, regarder la batterie ou le démarreur, si le moteur ne tourne pas assez vite ca ne démarre pas.
sprinter
Re-bonjour en fait la batterie est bonne le démarreur a été changé le moteur est entraîné comme il se doit le tracteur démarre au quart de tour au start pilote j'attends 15 minutes il ne redémarre pas même moteur chaud comme si il se désamorcer est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème car il n'y a pas de pompe de gavage sur ce modèle
sprinter
Après tout ça une fois démarrer on peut travailler avec il a tous ses chevaux ne fume pas plus que ça sans perte de puissance ni rater on le laisse 10 minutes arrêter impossible de redémarrer sans start pilote, je pense pas que c'est un manque de compression, ni la pompe à injection, car il ne fume même pas à l'échappement quand on essaie de redémarrer
les avennes
ça peut être plusieurs chose comme un tuyau qui prend l'aire mais il devrait fumer, ou un réglage soupape (ce qui n'est jamais mauvais)
mais ce qui est bizard c'est qu'il ne fume pas quand tu ressaye de le démarrer,
la tirette d'arrêt moteur qui reste à mi course?
le près filtre obturer?
le moteur usée .... :?
probléme de pompe a injection ,dépose de celle ci et la confier a un atelier diésel spécialisé dans ce domaine
Si l'alimentation de go est ok(tous les raccords et tuyau nettoyer,le filtre ok et une crépine dans la vis creuse du réservoir ) c doit coulé a flot , qu'il n'y a pas fuite sur les retours et que le clapets retour de la pompe à injection est présent . Alors je penche aussi sur panne de la pompe à injection
aldem88
Si ton tracteur tire et tient un ralenti normal, si une intervention sur la pompe doit se faire ça ne doit pas être grand chose, pompe d'amorçage interne certainement. Bon après, une fois ouverte, pas impossible qu'il y ait de l'usure sur le plateau à cames et plus encore.
Sur mon 844, 1100 Euros pour un forfait révision avec replacement des cames et du plateau.
plutot une téte hydraulique
aldem88
Si c'est la tête hydraulique je crois que c'est compliqué, plus de pièces de rechange.
sprinter
bonsoir a tous merci pour vos réponse le propriétaire ma rappeler car je lui est demandé justement de regarder tout ce qui était raccords banjo avant les filtres,apres les filtres jusqua la pompe il a démonté contrôlé l'alimentation jusqu'au fitre ensuite fait un essai il redémarre sans stard mes il ne faut pas qu'il attendre plus d'un quart d'heure sinon il ne redémarre pas donc je pense que ces une histoire de clapet où prise d'air et qu'il tourne depuis un certain temps comme ça je lui ai fais une proposition d'achat ont verra bien je vous tiens au courant de la suite merci encore
ienien1414
Avant de l'éteindre tu tourne le robinet de fuel pour fermer le circuit, quand tu reviendra le démarrer tu le redémarre avant d'ouvrir le robinet juste un essai comme ça.
sprinter
Bonjour à tous ,en fait je ne pourrais essayer avec le robinet fermé car ce n'est pas un tracteur qui m'appartient, c'est un tracteur que je devais acheter, Mais vu que le propriétaire le démarre depuis un certain temps au start pilote est que le problème je pense est très certainement un problème de pompe injection comme me l'on dit certaines personnes sur le forum
donc je ne l'ai pas acheté la personne me le vend 3500 €
Je pense que c'est un prix raisonnable mais si on rajoute la réparation de la Pompe à 1100 € et si ça démarre toujours pas, un kit chemise piston autant mettre un peut plus chers. C'est toujours délicat d'acheter un tracteur d'occasion que l'on connaît pas très bien.
