restauration de mon tracteur F-135D
Je me suis lancé dans la restauration de mon tracteur F-135 D. Au début de cette restauration, je voulais juste changer le radiateur qui fuyait. Mais très vite, je suis passée à la pompe à eau. Et doucement, j'ai entrepris une grande restauration (changements de la courroie, de l'alternateur, réfection du système électrique, des pneus, de la carrosserie....).
Au moment où je croyais finir la restauration, j'ai eu une perte de puissance. J'ai cherché la cause et une des pompes à injection avait un ressort cassé. J'ai fait faire une nouveau ressort. Au re-montage, j'étais content du démarrage du moteur qui a duré un court moment car j'ai trouvé le carter rempli de gasoil.
En fait, je ne m'en sors plus. Si une personne pouvait m'aider à résoudre ce nouveau problème, j'en serai très reconnaissant.
Cordialement. Emilio.
Re: restauration de mon tracteur F-135D
Bonjour, c'est sûr qu'une fois qu'on est parti on ne s’arrête plus. Le tracteur est resté longtemps sans tourner ? Ton problème vient certainement du joint de pompe d'injection. C'est le seul lien qu'il y a entre le gasoil est l'huile moteur. Ca veut dire dépose de la pompe pour le remplacement du joint.
Merci pour votre rapide réponse.
Où se situe ce joint et comment se procurer le nouveau joint? Etes-vous sûr que cela vient du joint car le gasoil m'a rempli le carter en quelques minutes? Pouvez-vous m'envoyer un lien ou une photo afin que je trouve le joint? Cordialement. Emilio
Tu parles bien du carter d'huile moteur ? Je ne connais pas bien ce modèle de tracteur mais pour moi le gasoil va du réservoir directement à la pompe. Il n'y a pas de pompe d’amorçage avant la pompe commandé par le moteur par lequel le gasoil pourrait passer dans le bloc ?
Bonjour,aldem88 a écrit : ↑07 août 2021 22:28 C'est ce genre de moteur ?
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mc_c ... 6_DD74.pdf
Oui c'est bien de ce moteur que le 135 est équipé avec ces 2 PI
Désolé mais là, je ne connais pas du tout ce montage. Peut-être que d'autres pourront t'aider. Sur le PDF il ne parle pas d’étanchéité.
oui de huile dans le carter.
