Remise en forme Mc D430
N'ayant pas de visibilité sur la chauffe du moteur car circuit coupé g donc adapté un manomètre relier à Une sonde entre le thermostat et la pompe à eau.
Le thermostat étant bloqué en position ouvert il en pour le moment en cour de restaurationRe: Remise en forme Mc D430
Chargement câblage tableau de bord et installation feu arrière.
- Fichiers joints
- Vue de derrière
- Screenshot_2021-01-12-20-29-42-317.jpg (54.96 Kio) Vu 3024 fois
J'ai refait également le câblage électrique de mon D326 c'est du boulot.
Tu le refais au complet le tien ou tu conserves des parties ?
Je vois les bougies de préchauffage sur l'aile tu les as changé ?
Bon courage pour ta restauration
J'ai refait l'intégralité du câblage électrique et éclairage qui était inexistant sauf feu avant,je conserve les composants qui eux fon encore leur taf.
Pour Les bougies , j'ai refait la ligne d'échappement qui était complètement tordu et en voulant essayer rien a faire il toussé sans vouloir démarrer j'ai donc démonté les bougies et 2 de foutue électrode cassé donc g commandé des bougies crayon Bosch 11v et je vais tout remonter en parallèle
Voilà Les bougies sont arrivé...
Reste à faire le câblage.
- Fichiers joints
- Screenshot_2021-01-13-18-03-30-789.jpg (58.41 Kio) Vu 2961 fois
- Screenshot_2021-01-13-17-50-27-900.jpg (39.2 Kio) Vu 2961 fois
Surtout supprimes toutes les résistances pour que cela fonctionne correctement
Je l'ai fait sur le D326 j'ai réussi à le démarrer assez facilement ce weekend par -3°c
Bon courage
Bon courage
T'inquiète, Les résistances sont déjà déconnecter Vu que g refait le câblage du tableau de bord j'en et profitez,me reste plus qu'à mettre Les cosses.
Je récupère tous l'électrique sur mon vieux express donc assez facile.
Câblage dès bougie fait, démarre au car de tour, temps de chauffe 5s
Je me suis penché sur l'échappement les coude du silencieux était complètement tordu, manque de sorti de gaz sûrement pour cela qu'il avancer pas bien vite, enfin Je pence.
Nouveau silencieux intermédiaire récup sûr express avec quelques soudure pour adapter et nouvelle patte de fixation.
- Fichiers joints
- Screenshot_2021-01-17-19-03-22-483.jpg (18.73 Kio) Vu 2872 fois
- Screenshot_2021-01-14-10-25-08-315.jpg (48.39 Kio) Vu 2872 fois
