1056 xl fume
Jeremy845
1056 xl fume
Message non lu par Jeremy845 »
Bonsoir à tous , je suis nouveau sur le forum. Je me présente je travaille en entreprise de travaux agricoles depuis 2005. J'ai une réelle passion pour les Ih en version xl . Je possède un 845 xl 2rm et un 1056 xl . Tous les deux en version rouge et blanc .
Pour ce qui est de mon 1056 il a une puissance d'enfers mais consomme exessivement d'huile moteur. Il perd de l'huile par l'échappement . Quel serait à votre avis la panne ? Merci à tous
Re: 1056 xl fume
Les pros vont certainement passer par là et te renseigner ;)
Re: 1056 xl fume
Salut met nous une photo de tes tracteur !! Après mon 433 fuyait de l'huile a l'échappement le remplacement des joints de queue de soupape avait suffit pour éliminer la fuite C'est facile à faire . Après il démarre bien ? Car si il continue de manger de l'huile après avoir refait les joints de queue de soupape il faut voir la cylindrée !!!
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Ok photo pour demain après le remontage du porte masse du 1000
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Voici le 1000
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Le 800 avec la mx 260 que je lui est monté Image
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Mono levier Image
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
La c'est la fuite à l'échappement du 1000 http:
Une petite soirée passée sur le croisillon du pont avant ImageImage
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Bonsoir , oui le 1056 démarre bien à part l'hiver où il faut bien préchauffer , ce qui m'embête c'est qu'après une journée de transport avec la 16 t il a au moins mangé 2 l d'huile moteur , ça encrasse mon échappement et ne siffle plus. Je suis obligé de passer l'échappement au karcher pour retrouver un pur son . Sinon comme je dit il tire comme un ouf il a un couple d'enfers . Merci à vous
sterile1664
Re: 1056 xl fume
Je dirais joints de queues de soupapes...
Facile à faire et pas cher...
Re: 1056 xl fume
À la oui ça après la 16 tonnes ça à pas régler le problème c'est qu'il faut opérer...
Bon courage
pourquoi ton 1000 à une décoloration sur le capot ?
Mais tes 2 tracteurs sont propres :yes:
Le mono levier 8)
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Oui ya deux autocollants et puis une partie à été repeinte . Mais cet hiver C est peinture complète. Je pouvais massoir la dessus quand je l'ai achetéà. Je paye mon 1000 900 euros . Pas mal non
Jeremy845
Re: 1056 xl fume
Peut on faire les joints de queue de soupape sans déculasser
Re: 1056 xl fume
oui bien sur sans probléme
