fuite pastille PDF sur un 745
salut à tous
depuis quelque temps, j'avais des fuites au niveau de la barre de torsion sur le relevage de mon 745, j'avais donc acheté les joints en feutre qui vont bien et l'huile HY Tran (conseil concession ) 37 litres ça pique...
bref je change mes joints et je fais la vidange (enfin façon de parler, il restait au max 20L de l'huile)
et la je m'aperçois de j'ai une fuite au niveau de la pastille vers les prise de force, que je ne voyais pas avant car il manquait de l'huile..
donc ma question, cette pastille est elle montée en force, ou avec un joint?
et comment ça se démonte? vidange ou pas ? etc...
merci pour vos lumière
Jc
Jc
Re: fuite pastille PDF sur un 745
Je crois qu'il est accessible par derrière, simple joint à faire sauter (à confirmer)
Pour éviter la vidange tu peux mettre le nez du tracteur vers le bas style talus (toute la va sur le devant)
- jean michel
viewtopic.php?f=3&t=18926&p=244616#p244616
la pastille que tu parles en fait c est un roulement a aiguille du pignon intermédiaire des arbres de pdf.pour le changer faut vidanger l huile et déposer le carter de pdf avec les arbres d ou aprés accéder au roulement pastille.opération facile faudra aussi changer les joints de sortie des arbres
c'est la cage extérieur du roulement qui fait l'étanchéité? ou il y a un joint? il est vrai qu'à partir du moment ou il faut tout démonter autant changer tout les joints
y'en a un a chaque arbre et après?
non pas de joint c est bien la cage extérieure qui fait étanchiété en fait c est un roulement aiguille fermé coté exterieur.un joint a chaque arbre et c est tout. pour faire l étanchiété entre le carter de pdf et pont un cordon de pate a joint
ok merci
je vais m'atteler à ça demain avant de perdre trop d'huile...
bonne soirée et encore merci
bonne soirée a toi aussi
bon c'est démonté, les joints spy sont défaits et effectivement autant les changer car ils sont plus très souples.
sinon tous les roulements sont bons, les pignons aussi, c'est cool....
maintenant une petite question, mon roulement à aiguille qui fuit, il sort à la presse coté intérieur ou extérieur??? et une idée du prix de ce roulement, j'ai vu que les joints valaient une 20ène d'euros???
- Carl DEVLIES
viewtopic.php?f=3&t=18926&p=244616#p244616jean michel a écrit :viewtopic.php?f=3&t=18926&p=244616#p244616
pour sortir le roulement tu peux le sortir d un coté comme de l autre par contre pour le remettre vaut mieux faire de dedans vers l extérieur de facon a pousser sur le coté ouvert du roulement et non coté fermé pour ne pas féler la partie étanche et tout ca a la presse
aprés un conseil change aussi le roulement aiguille en face car des fois il casse on ne s en apercoit pas et entraine des dégats au carter
Ok merci pour tes conseils
Je vais appeler ce matin pour commander les pièces
salut a tous
bon j'ai récupéré mes joints et mes roulements
Et là, c'est le drame!!!!
le roulement en bout de l'arbre d'entrée n'est pas bon, cote intèr. à 40.1 ok mais la cote extèr. fait 80 et non 85
et pourtant c'est la ref CNH. et pour couronner le tout le vieux roulement (SKF 30209) me sort une cote sur internet de 45/85 /20.75
alors que j'ai 40.1/85/ 17.65 au pied a coulisse
bref même chez case se gratte la tête
- DENAGRI
BonsoirJc21 a écrit :salut a tous
bref même chez case se gratte la tête![]()
Effectivement un roulement "SKF 30209" fait 45 x 85 x 20,75 (roulement à une rangée de rouleaux coniques ) .
Si tu as un Ø 40 intérieur (40.1 n'existe pas ) ! Ø diamètre extérieur 80 , Ep 19.75 ( roulement à une rangée de rouleaux coniques )
c'est un roulement Ref : 30208 qu'il te faut ! (j'ai le catalogue sous les yeux ).
Quel que soit la marque c'est normalisé en dimensions .
Normalement les roulements à une rangée de rouleaux coniques sont montés par 2 !
Montage en X ou en O !
Le mini en épaisseur dans le Ø 40 coté arbre c'est 19.75 ! (en roulement à une rangée de rouleaux ).
pour info : quel que soit le type de roulement (billes ; rouleaux ou autres ) quand tu as le Ø de l'arbre (à partir de 20 ) tu divises le Ø de l'arbre par 5
et tu as la terminaison de la dimension du roulement : (exemple 20 / 5 = 4 ; donc billes ou rouleaux = terminaison 4 ; 6004 ; 6204 , 3204 ; 30204) ect ..
30 /5 = 6 ==> donc 6006 ; 6206 ; 6306 ; 30006 ; 30206 ;pour arbre Ø 40 / 5 ==> 8 donc toujours terminaison du roulement dernier chiffre = 8 ==> 6008 ;6208 ; 6308 , pour les roulements à billes ; 30208 ; 32008X =Ep 19 ; roulement à rouleaux cylindriques = NU 1008 ;
Roulement à billes contact oblique = 7208 B ; 7308 B ; roulement à rotule sur billes Ø 40 arbre = 1208 ; 2208; 1308; 2308 .)
j'espère avoir été assez clair sur l'explication ? sinon pas de soucis vous demandez OK A + (pas de soucis )
c'est bien le problème,
l'arbre d'entrée de la PDF fait bien 40 de diamètre d'ou le roulement 30208 que m'a vendu la concession CASE.
mais le problème c'est que le trou pour la cage extérieur fait 85 mm de diamètre ce qui correspond à un 30209
bref c'est le bordel....
