Merci beaucoup pour l'info. ...j'imagine que le voyant s'allume lorsque la pression hydraulique est insuffisante ??? Enfin faudrat rebrencher le fil pour ça. .lolih 946 a écrit :c'est le mano contact de pression de bv : témoin cadran de droite en plein milieu![]()
A+![]()
mon nouveau jouet....IH 724
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Bonsoir à tous, j'ai la commande de sélecteur hydraulique de mon 724 qui est bloquée, après avoir mis du degrippant partout au niveau de la tringlerie et de la tige qui va au distributeur à travers la boîte, ça commence à bouger mais impossible de basculer le levier, est ce déjà arrivé à quelqu'un ???
Je pense à un gripage du tiroir du distributeur, qu'en pensez vous ????
Bonjour, je ne saurais pas le dire car je n'ai jamais fais demarrer le tracteur encore......comment le voir ???
- cornette clément
Pas forcé qu'il y en a un, Lionel, mon 523 en est dépourvu.
Non moi non plus je n'ai pas le curseur......
- utility 64
Comme prévu Bruno
Désolé pour les griffures sur la première page
Voila pour la doc Bruno
Je te laisse avec les spécialistes " Papounet 82 ", "ih 946 " , les autres ......
salut andré!!! merci beaucoup pour la doc!!!! a bientôt!
Bonsoir, est ce que quelqu'un qui possède un sélecteur hydraulique avec le guide pour le levier qui indique la position peux me faire une photo pour voir comment il est et comment il est fixé ....merci d'avance
Salut. Sur mon 624, le levier est en position vertical ( parallèle au levier d accélérateur a main ) quand il est au neutre. Je sais pas si ça peut t aider.
A+.
Eric
A+.
Eric
Merci pour les documents !!
C'est bon à force de laisser agir le degrippant , le levier du sélecteur hydraulique bouge de nouveau ...
- utility 64
Bruno ; petite vidéo de quelques secondes
merci pour la vidéo !!!!!! par contre la manoeuvre du levier a l'air très souple et aisé, le mien est quand même assez dur, mais bon faut qu'il ce dégrippe bien j'imagine.....vivement qu'il redémarre pour voir ça!!!!!
ça a l'air presque aussi souple qu'un inverseur hydraulique d'un tracteur actuel!!!!
