Problème hydraulique IH 323
jdidi
Re: Problème hydraulique IH 323
Message non lu par jdidi »
J'ai attaqué à démonter ma pompe, j'ai extrait l'axe.
Par contre pour le joint spi, à priori, il faut dévisser la flaque de nez de pompe et là impossible :(
Il y a une astuce? des photos ? une docs?
Merci de votre aide.
batouran325
Message non lu par batouran325 »
bonjour
tu tapes
eagri_service.fr
catalogue pièces detachees
mac cormick
323
jdidi
L'adresse du site est bonne ?
interus
Message non lu par interus »
jdidi a écrit :Bonjour
Tu dois ouvrir la pompe en deux, juste deux boulons clé de 17 je pense ;)
batouran325
jdidi
comme cela tu pourras travailler
jdidi
interus, j'ai ouvert la pompe sorti l'axe, il faut que je sorte je joint et je seche.
batouran325, je ne comprend pas ton poste
jdidi
ca y est j'ai compris !!!!!
c'est eagri_service.com et pas .fr
Merci c'est genial ce PDF mais rien sur la pompe à huile :-(
restaureur
Message non lu par restaureur »
bonjour regarde ce belle éclater tu ne peux pas te tromper au remontage si tu veux je t’envoie les cote du joint spy
jdidi
Merci restaurer je pensais que la flasque du nez de pompe était vissée et qu'il fallait la devisser pour enlever le joint.
Comment enlever le joint spi du coup ?
batouran325
desole
pas de pdf pour la pompe
change tous les joint int de pompe/ joint plats/ thorique/ et spi
restaureur
bonjour jdidi
regarde bien sur la photo le truck noir que je tiens et tout simplement une rallonge de coffret as douilles.
il fait exactement le diamètre du trou , et pour remettre le nouveau joint spie tu te sert de l'ancien pour le pouser dans ca gorge sans l'abimer .
J'ai mis un joint spi ref: GOETZE 105 cote: 17-30-7/8 A c'est un joint spie double lèvres
commander chez:http://www.123roulement.com/?gclid=CJuT ... tAodnp8LIg
Aurélien Moureau
Message non lu par Aurélien Moureau »
J'ai un problème de relevage sur mon 323, j'ai mis quelques post pourriez-vous y jeter un oeil et m'apporter quelques lumière :
viewtopic.php?f=3&t=23560&e=1&view=unread#unread
Sujet : Mc 323 : Soucis de Relevage
Merci d'avance !
