gasoil dans bas moteur 844sb
bonjour
drole de panne:mon reniflard d'huile s'est mis à déborder de manière importante...à l'analyse, il semble que c'est du gasoil qui s'y est mélangé
en première instance, j'ai soupçonné mes injecteurs de fuir, et que sous l'effet e l compression, le gasoil non brulé se faufile de force à travers la segmentation
de fait, 2 nez d'injecteurs fuyaient, j'ai donc changé les 4
mais voila, ca n'y a rien fait, et en 30 min à régime bas à moyen, c'est plus de 4 l de fuel qui viennent pourrir ma belle huile toute neuve
j'en perd mon latin!!!
1)avez vous déjà été confronté à ca?
2)pensez vous qu'une fuite de la pompe à injection direction le moteur soit possible?
3)connaissez vous un lien pour trouver l'éclaté du 844sb
Re: gasoil dans bas moteur 844sb
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:48, modifié 1 fois.
à l'odeur oui, ce qui est sur c'est que c'est pas de l'eau, et que mon niveau hydraulique ne semble pas avoir baissé (d'ailleurs, par quel circuit passerait l’hydraulique?)
tu as déja eu ou entendu parler de ce genre de panne?
je vais vérifier
Ca m'est arrivé sur un Massey, la membrane de la pompinette à gasoil, fixée sur le bloc moteur (pas la pompe à injection) était déchirée. Le gasoil se vidait par la.
Sinon, un joint sur la pompe à injection effectivement..
Moi sur mon 633 j'avais ce problème mais c'était l'huile hydraulique qui passait car les joints de la pompe hydraulique était mort après si c'est de l'eau cela peut être les joints de vas de chemise et pour le gasoil jamais eu ce cas mais sa doit pouvoir venir de la pompe à injection quinlaisse passer du gasoil par la ou elle est entraînée
justonlymanu
arnaud015
hydraulique, je viens de vérifier et ce qui est sur c'est que mon huile sent le gasoil, et au gout, ca se confirme....
la piste de la pompe à injection se confirme donc
il me faudrait trouver un éclaté , et surtout quelques conseils....
je peux d'office écarter ca: je n'ai pas de pompinette'ou aurais-je mal regardé sur ces 30 dernières années?...), l'amorcage se faisant par gravitationCa m'est arrivé sur un Massey, la membrane de la pompinette à gasoil, fixée sur le bloc moteur (pas la pompe à injection) était déchirée. Le gasoil se vidait par la.
arnaud015
eau ca a été mon premier réflexe, et j'ai pensé à un joint de culasse, mais en vidangeant, j'ai constaté que c'était du gasoil, d'ou ma première piste vers les injecteursBonsoir
1) oui sur un 744opta a écrit :bonjour
2) oui, très forte probablité
3) non
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 14:47, modifié 1 fois.
je t'envoie ca par message privé
fuite de la pompe injection vers bloc
bon pour la partie diagnostic, le pb semble réglé, après dépose de la pompe, , le joint spi semble effectivement hs
merci à vous, et surtout à papounet82 pour ses édifiants conseils téléphoniques....
y'a plus qu'à démonter la pompe, commander la pochette pour la refaire à neuf, en profiterb pour changer la pompe à eau, et j'ai un tracteur neuf....
une broutille quoi!!!
je vous préviens quand ca tourne, ou quand je suis coincé...
