RELEVAGE ih 624 désespérement en position haute
alainrihouey
Message non lu par alainrihouey »
Bonjour à tous
Tout fonctionnait tres bien, je me casse la cheville je rste bloqué 5 semaines, je reviens je remets en route démarrage 1/4 de tour, mais un léger sifflement coté droit, et le relevage qui ne descend plus, moteur en route bien sur?
Pouvez vous me donner quelques idées pour déblocage, avant que je vidange (avec le relevage en haut ce qui n'est pas ok d'apres la notice) et remplace l'huile ?
je ne sais meme pas si la vidange debloquera la situation ?
Merci de vos conseils
danone50
Re: RELEVAGE ih 624 désespérement en position haute
Message non lu par danone50 »
sans doute un clapet qui est bloqué
alainrihouey
Ok et cela se debloque? comment ?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 06 janv. 2023 20:12, modifié 1 fois.
Nico-R
Message non lu par Nico-R »
Le "robinet" de vitesse de descente est vissé à fond ? Sinon, clapetr de descente bloqué, distributeur commandé en permanence, soit car bloqué grippé, soit parce que le système de contrôle de position est décroché, ou alors le système de contrôle d'effort...
Ca siffle en permanence ?
alainrihouey
Merci de vos réponses
Oui ça siffle en permanence
Papounet dans ta liste ok sauf chape de fixation du troisième point comprime l'aiguillon de controle qui sort du carter,
alainrihouey
C'est ou le raccord du centre du distributeur, ?
Bertrand745
Message non lu par Bertrand745 »
Avec l'aiguillon comprimé le relevage monte en permanent d'ou le sifflement. faut debloquer ca et tout rentrera dans l'ordre.
A+ Bertrand745
alainrihouey
ça c'est super la vue éclatée ça me parle , merci
Donc j'étais un peu "out" aujourdh'ui je vais controler ça demain apres midi,
Donc ok pour le repere 65, à debloquer légerement, 2 questions me viennent avant de faire une betise.
je dessere le raccord moteur en route ou moteur arrété?
je fais couler juste un peu d'huile, ou pas mal ?
questions qui doivent vous sembler idiote........ mais le stress du débutant
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Al'arret, bien sûr.
il doit y avoir une tringle coincée dans le bloc. (controle d'effort)
alainrihouey
Bien, j'ai débloqué le repere 65, laisser fuire un peu d'hule, j'ai suivi vos instructions ça a marché du 1er coup, c'est bien de se sentir "pro" (grace a votre aide )
Merci pour vos post
