appointeuse a piquets
eric624
Message non lu par eric624 »
bonsoir a tous,
je suis a la recherche d'informations pour fabriquer une appointeuse a piquet.
j'ai regardé sur le net, je trouve pas de plans n y de photos avec assez de details. toutes les appointeuse sur le net sont des bifaces, je recherche a en fabriquer une qui "coupe" une seule face, je pense sa me suffira et je cherche pasa avoir une usine a gaz.
merci d'avance si vous avez des photos ou des infos.
bonne soirée.
a+.
sylvain.81
Re: appointeuse a piquets
Je regardes ça au bureau...
644_IH
Message non lu par 644_IH »
A l'aide d'une scie circulaire,
Monter un plateau avec la lame qui dépasse puis glisser le piquet sur le plateau pour réaliser la pointe en répétant l'opération.
Un peu rudimentaire mais efficace.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 janv. 2023 00:22, modifié 1 fois.
math5140
Message non lu par math5140 »
Scie a chaine pour moi
case ih
Message non lu par case ih »
eh ben vous avez du courage. la scie circulaire je connait la tronconneuse aussi.quelle horreur. ca va bien quand on en a 50 a faire. moi depuis que j'en fait pas mal(500 par an) c'est apointeuse rabaud biface et c'est pas du luxe.
sylvain.81
Pour le moment je n'ai que ça c'est un peu léger mais ça peu aider...
case ih
c'est celle la. nous on a la meme a la cuma
sylvain.81
Ca marche bien comme machine,ce sont des appointeuses bi face.
La Yanigav est quand même plus costaud, on peut appointer des traverses de chemins de fer :shock: , vue de mes yeux.
La Rabaud existe aussi en appointage 4 faces, mais on gagne rien en temps, il faut que la première de couteaux soit remonter avant que la seconde commence à travailler, bref plus de temps que de tourner le piquet d'un quart de tour.
eric624
bonsoir a tous et merci pour vos reponses,
"644_IH", j'ai essayer avec ma scie mais cest pas tres pratique a la longue et surtout dangereux.
je continu mes recherche.
merci d'avance et bonne soirée.
a+.
644_IH
oui attention il faut que la scie circulaire soit adapté. il faut un plateau permettant un appui solide du piquet !!!
bon courage
J'ai une yanigav, une bonne machine, simple et solide. Je peux te faire des photos à l'occasion si tu veux...
eric624
bonjour,
toutes les photos ou infos techniques sont les bienvenues.
mon but est de fabriquer une machine simple a monter sur ma retro.
j'avais fait une fendeuse avec se systeme l année derniere
bonne journée.
sylvain.81
Pas mal, ça doit être efficace, est ce que c'est puissant :?:
eric624
bonjour,
puissant je sais pas, environ 8 tonne au verin. sa me suffit emplement pour fendre du frene de 30cm de diametre.
aujourdui vendange :yes:
cordialement
