Vidange case 845xl
le grincheux
Vidange case 845xl
Message non lu par le grincheux »
J’ai vidanger le moteur de mon 845 xl aujourd’hui j’ai bien remis 12 l d’huile et quand je tire la jauge je suis au dessus du maxi ??
Je n’y comprends rien …
Re: Vidange case 845xl
t a du laisser de la vieille huile :mdr:
blague a part le moteur est bien donné pour 12l ,tu serais beaucoup au dessus du maxi :?: as tu changé le filtre :?: sinon faut le faire tourner et recontroler ,la jauge d origine :?:
Bagginseez
Message non lu par Bagginseez »
Bonsoir j'allais dire pareil, est ce que le filtre a été changé ? Vidange à froid dans un environnement froid ? Il était bien à plat ? 12L sont sortis ? :he:
le grincheux
Merci pour ta réponse
Je ne pense pas avoir laisser d’huile j’ai bien laisser égoutter 😂 j’ai changer le filtre fait tourner le moteur après avoir fait le plein d’huile puis arrêt moteur , j’ai attendu cinq bonne minutes et contrôler le niveau qui selon la jauge est trop haut
La jauge est elle d’origine je ne saurais le dire
autre chose aussi ( j ose ) t est sur d avoir bien mesurer les 12 l :?:
Bagginseez
d40 a écrit : 23 nov. 2024 20:08 autre chose aussi ( j ose ) t est sur d avoir bien mesurer les 12 l :?:
J'y ai pensé très fort moi aussi :lol:
le grincheux
6 brocs de 2 litres font bien 12 l non ?,
Bagginseez
C'est pas la première fois que tu le vidanges ?
Moi j'ai un 845 "S", je sais pas pour le XL, mais un sujet intéressant ici :
viewtopic.php?t=22810
le grincheux
Si c’est la première fois c ´est un tracteur que j’ai depuis un an
Salut, quoi qu'il en soit il te faut en enlever. Si tu en enleves 5l il y a un problème, si tu enleves à peine 1l c'est pas grave. Les capacités sur les livres sont pas toujours exacte
LE BUCHERON
Salut, c'est bien 12l avec changement de filtres.
Bagginseez
le grincheux a écrit : 23 nov. 2024 21:42 Si c’est la première fois c ´est un tracteur que j’ai depuis un an
Maintenant tu sauras que 12 c'est trop :sournois:
Comme dit lolof240, si c'est 1L de trop, c'est pas choquant, sur le "S", le niveau final se fait à coup de 200mL...
Perso, entre tous les moteurs, pour éviter de confondre et ne pas avoir à en retirer, je ne me fie jamais aux capacités théoriques, je vérifie le niveau avant vidange, je remets la même quantité que ce que j'ai enlevé, puis j'ajuste !
le grincheux
Le problème est résolu je viens d’en enlever à peu près 1 litre à la seringue
C’est mieux comme ça :yes:
Merci à tous pour vos réponses la prochaine fois je ferais un peu plus attention
le grincheux a écrit : 24 nov. 2024 11:40 Le problème est résolu je viens d’en enlever à peu près 1 litre à la seringue
j y repense ,tu controles avec la jauge vissée ou juste posée comme il se doit :?: car la différence peut se faire la surtout pour 1l
Le Namurois
Message non lu par Le Namurois »
Attention, j'avais déjà posé ce problème il y a bien 2-3 ans et la bonne question de départ a ce problème de 9L ou de 12L est quel type de moteur ? Chez moi, je ne mets que 9 litres et la marque de la jauge est juste en dessous du niveau maximum. Mon moteur est prévu pour 9 litres et pas 12. Moteur 1256 je crois...
Attention que trop d’huile va mettre une surpression dans tout le système, donc pas bon!
