contenance huile moteur 845 s
- case ih 845
bonjour j'aurais voulu savoir la contenance du carter huile moteur d'un case ih 845 s , 9litres ou 12 litres ? avec 9 litres je suis au maximum a la jauge alors que sur le livret d'entretien il y a marqué 12 litres
Re: contenance huile moteur 845 s
si t'es au maxi pourquoi tu vx en mettre plus?
845 S moteur D 268 : 12 L
regarde le type de moteur frappé coté droit tout près du filtre a huile sur une bande usinée
c'est possible que le moteur a été remplacer par un D 246
dans ce cas : 9 L . a vérifier
- Le Namurois
Bonjour cher ami,
j'ai discuté longtemps sur ce forum pour la quantité d'huile moteur pour mon 845xl. Lorsque je retirais la jauge d'huile moteur, l'huile débordait directement (vidange et entretien fait par un prof.) Après vérification bouquin, plusieurs garages, les 12 litres prévu sont de trop!!
Maintenant j'ai mis 9 litres et ma jauge reste correcte.
A l'époque, on m'a conseille plein de choses, (changer la pompe de gavage, vérifier n° du moteur que l'on ne trouve pas toujours,....) pour finalement ne mettre que de l'huile jusqu'au niveau de la jauge et vérifier après quelques heures de travail. ET avec 9 litres cela va bien.
bon travail
bon travail
Ta réponse n'est pas incompatible avec l'affirmation d'IH 946.
Si le moteur a été remplacé par un D 246
Ben-xl
moi suis peut etre con mais je fais tjrs a la jauge,comme le volucompteur electronique deconne je surveille de temps en temps a la jauge.et je rempli tjrs a 3/4 entre mini et maxi
12L pour le miens.
