Probleme injection 844SB
844SB POWER
Message non lu par 844SB POWER »
Salut, ce matin en chemin avec la benne, apres avoir fait 4 km sans souci le voila qui se met à tousser et à caller, je descend et j'entendais comme un pneu qui crevait, mais je crois que c'etait la pompe qui soufflait (prise d'air?), n'ayant pas de trop de clef j'appelle au secours et la pas moyen de le reamorcer, alors on prend le 85/90 du voisin et c'est parti pour une balade de 4Km au bout du cable.
De retout ayant du matos, je devisse un tuyau d'injecteur a la pompe et hop il prend au quart de tour sur 3 cylindres, je ressere, roule 15/20 metres et puis je l'arrete, puis impossible a redemarer.
Le concessionaire vient, nettoie toute la tuyauterie d'arrivee, controle les filtres, c'est ok on demarre, arrete, redemare pas de probleme. Il repart je decroche la benne et en le rentrant il recommence? Que faire? Merci a ceux qui prenne le temps de lire!
IH 844 SB 2RM
Flo29
Message non lu par Flo29 »
le gars il a nettoyer la vis banjo sous le réservoir?
844SB POWER
Ouai, toute l'arrivee souflee, la on viens de refaire un second nettoyage plus profond et la plus de probleme ca retire!
IH 844 SB 2RM
Flo29
tu as vidangé ton reservoir?
Si ta fait que soufflér dans la tuyauterie sa sert as rien il refera de temps en temps. Il faut vidanger le reservoir et bien nettoyer la vis banjo après tes trankil
844SB POWER
tout est nickel plus de saletés dans le réservoir, les 2 vis banjo, celle du réservoir et celle du porte filtres sont nickel!
IH 844 SB 2RM
toto88
Message non lu par toto88 »
salut, j'ai déjà entendu parler de l'usure des pompes à injection, les pompes CAV rotodiesel le plus souvent. La bosh EPVA reprend un peu le même mode de fonctionnement.
Ce qui se passe, c'est losque le moteur est froid, la pompe est étanche, tient la pression et le moteur tourne. Par contre, à chaud, la dilatation des pièces ajoutée à l'usure de la pompe fait que cette dernière ne monte plus en pression.
mais avant de parler de çà, il faut etre sûr du circuit d'alimentation, du débit de la pompe d'amorçage, de sa pression, le filtre et les tuyauteries étant déjà contrôlées..
Pour controler la pompe a chaud, vous démontez un injecteur que vous branchez sur la pompe pour voir s'il y a du débit
ATTENTION NE METTEZ PAS VOS MAINS a PROXIMITé de l'injecteur en fonctionnement le brouillard de gasoil peut s'infiltrer sous la peau et avoir des conséquences mortelles
Voilà une idée.
844SB POWER
Salut, voila il tourne comme un charme maintenant, de la salete dans les tuyaux.
En fait, pourquoi le mazout qui s'injecte sous la peau peu avoir des consequences mortelles? Pression trop forte?
Car j'ai deja eu des blessures recouvertes d'huile, de graisse, de mazout mais rien.
IH 844 SB 2RM
Carl DEVLIES
A 200 bars, le gazoil pénètre la peau, et contamine ainsi le sang. Le corps n'est pas capable de désoluer le gazoil, donc cela se disperse assez vite autour de la pénétration. J'ai connu un mécanicien qui a perdu ainsi sa main gauche.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
meme risques avec un flexible hydraulique !!!!
Pat
Message non lu par Pat »
FCD 38 a écrit :meme risques avec un flexible hydraulique !!!!
Exacte, une fuite à 200bars, c'est comme un lazer.... :?
844SB POWER
oui, j'imagine c'est comme si on passe sa main sous le nettoyeur haute pression! ca coupe, ca brûle...
IH 844 SB 2RM
