Bonjour à tous!
Suite à mon premier message sur ce forum, je vous reviens un an après car je rentre à la maison pour aout et souhaite travailler sur la machine.
J'ai peu de temps et souhaite faire le minimum pour m'assurer qu'il peut tourner sans risque de casse ou d'usure, et lui refaire une petite beauté. Il démarre au quart de tour et ronronne comme un gros chat, mais je préfère m'assurer que je pars sur des bonnes bases.
Voici la liste non exhaustive de ce que je souhaite faire:
- Changement filtres à carburant et à huile moteur
- Nettoyage et graissage de la direction (bien grippée)
- Graissage de tous les graisseurs...
- Niveaux pour l'huile moteur (vidange), pont, boite de vitesse, et hydraulique.
- Nettoyage complet de la carrosserie
Voici mes questions pour le forum:
- Comment savoir quelle huile utiliser pour: l'hydraulique, le moteur, le pont, la boite de vitesse? Je ne trouve pas ces informations sur le livret d'entretien ni la revue technique. J'imagine que c'est évident pour un mécano, je suis pour ma part assez novice.
- Comment nettoyer efficacement un tracteur? quel produitou quelle technique conseillez vous pour un grand décrassage?
- Qu'est ce que j'ai pu oublier?
International IH 523 - Premier entretien
Re: International IH 523 - Premier entretien
Bonjour Henri!
J'ai déjà posté sur le forum de présentation il y a un an, je pensais que cela suffisait? je ne suis pas familier avec les codes du forum. Je pensais que vous pourriez trouver mon premier poste en recherchant mon profil.
Si il faut se présenter à chaque publication, voici en 2 mots: J'ai 31 ans, de la Somme, et ai récupéré mon premier tracteur à l'occasion d'une succession. Mon grand père utilisait le 523 pour les travaux musclés, comme pour le gyro en sous bois, et avait un 423 à fourche pour les travaux de précision et le quotidien.
Nous avons dans la famille quelques vieux tracteur mais c'est le premier Tracteur Rouge pour mon père et moi
Je suis assez inexpérimenté même si j'ai les bases de la mécanique.
A vous lire!
A vous lire!
Toutes mes excuses,je n'avais pas retrouvé la trace de cette présentation.
Je pense que notre ami a du créer un nouveau compte c'est pour cela que l'on pensait qu'il ne s'était pas présenté.
Bizarre de ne pas trouver les références ni la quantité d'huile sur la doc du tracteur.
Moi j'ai tout pour mon 744 dans la doc
