Changement pont avant et moteur ext IH 1046/946
Bonjour, je viens sur ce forum afin que vous m'aidiez et m'apporter quelques lumières afin de remonter et compléter le 946 IH de mon arrière-grand-père à l'aide d'un 1046 bientôt acheter. Le 1046 a le pont avant cassé suite à un choc dans un fossé, son moteur quant à lui est en meilleur état que le 946 étant donné qu'il a moins d'heures. Le propriétaire actuel dit que le pont arrière est un pont américain ? Au choc du fossé sur le pont avant le boîtier de transfert ainsi que l'arbre se sont cassés. De la plusieurs questions, est-ce que on peut monter le boîtier de transfert du 946 IH possédant un pont avant 30 52 alors que le pont avant du 1046 est un 30 50 devant 1973. Ou alors garder le pont avant du 946 en mettant le moteur du 1046 avec sa pompe ? Également est-ce que le moteur du 1046 peut se monter sur le 946 et vice-versa. À préciser que les deux tracteurs sont quatre roues motrices. Enfin voilà merci de vos lumières. Cordialement
Re: Changement pont avant et moteur ext IH 1046/946
Le moteur du 1046 peut se monter sur le 946 et vice-versa . Oui
Fais bien tourner le moteur avant de l'acheter, pour vérifier l'état.
Moins d'heures ne veut rien dire sur des tracteurs de cet âge, dont on connait rarement les heures réelles ni l'usage qui en a été fait quand ils étaient nouveaux.
Super merci de vos réponses ! Oui on connaît bien le propriétaire actuel et on 1 tester le tracteur avant qu'il y ai eu l'accident, pas de problème à ce niveau là !
- grateloupcity
La transmission d'un 946/1046 n'est pas américaine mais ZF
Bon pas de soucis à ce faire alors du moins pour cette partie
c'est déjà ça !
