Bien le bonjour ! Du Tarn
Nael81
Message non lu par Nael81 »
Bonjour à touste ! je suis un plutôt jeune (20 ans) je me lance dans un long périple restaurer le ih 946 de mon arrière grand père ! Il démarre encore le bougre mais il n'a pas la santé et mérite beaucoup de chose. Il a passée les 10 000 heures il à vécue.
Jusqu'à la rien de grave mais j'ai besoins de vos lumière car il y a beaucoup de zones d'ombres. Nous avons l'ocase de récupérer a pas cher un 1046 pour essayer de faire un tracteur avec les deux mais avant de l'acheter tout plein de question a ce poser. Le 1046 a dévaler une pente et le pont avant a succomber au choc du fossé. Comme vous vous en douter l'arbre de transmission a un peu bouger haha. A son passage la boite de transfert à dégager en laissent une fissure sur le pont facilement soudable je pense. Mais est ce que les boite du 946 en 4*4 et montable sur le 1046 ou vaut il mieux mettre le moteur du 1046 sur le 946 ext ext. Tout plein de question a la suite mais n'allons pas trop vite en besogne !! :D :D
MERCI de toute vos future réponse cordialement !!!
Re: Bien le bonjour ! Du Tarn
Le tien est 4x4? Le moteur du 1046 est en état ? Si c'est pas cher tu peux toujours le récupérer ça te servira de bande pièce, puis une fois lancé tu repareras le 2eme 😉. Les 46 le moteur est ih mais la boîte c'est zf, donc tu dois pouvoir interchanger un paquet de pièces.
Bienvenue !
Nael81
Merci ! Oui le mien est en 4*4 et le moteur du 1046 est en meilleur état. Ouais j'espère que ça passera sur certaine pièce spécifique mais oui normalement ça devrait le faire !
Ça va être un beau chantier !!! On espère que tu nous feras des photos
Nael81
Yes bien sur ça arrive vite !! :)
946 moteur D310 et 1046 moteur D358.
Quelques photos à partager ;) 8)
Bon courage pour ton chantier
Nael81
Merci !! Il me semble que les deux moteur possède le même numéro ? Seulement le réglage de pompe qui bouge je pense. Oui je vais en avoir besoin je pense merci !
Yann-CO
Message non lu par Yann-CO »
Salut Nael !
Bienvenue ! :) Je suis également du Tarn à côté de Lavaur.
Tu viens d'où exactement ?
Au plaisir de partager !
