panne pompe injection TD 35 Mc Cormick
ADEM
Message non lu par ADEM »
Bonjour a tous,
Sur un chenille Td 35 de1936 M Cormick qui tournait mais pas son regime suite a la depose de la pompe a injection pour changer le joint du palier avant de celle ci, après un nettoyage complet changement des joints remontage, repose tout impec!!
Premier demarrage sur essence ,passage au diesel augmentation du regime nominale a1200 tours , ralenti, tout impec.
Apres trois démarrages impecs plus moyen d'avoir du ralenti aucune réaction a la ma nette des gaz il tourne toujours a 1200 t
Si quelqu'un a un ideé du probleme ???
pour imformation la pompe est tres grosse volumineuse et lourde au moins 25 kl.
J'ai des photos mais n sais plus les envoyées!!!
Merci d'avance
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 juil. 2025 22:17, modifié 1 fois.
Re: panne pompe injection TD 35 Mc Cormick
Pour les photos ltrnfollies@gmail.com je te les posterai ;)
ADEM
Bonjour Papounet,
Rien ne semble grippe car il a fonctionné normalement aux trois premiers demarrages,
Jeudi on va deposer la pompe et reverifier le regulateur
ADEM
Bonjour le Perousien,
Merci de ta proposition Mais!!!!!!
Je vais voir
Amicalement a vous deux
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 juil. 2025 22:16, modifié 1 fois.
ADEM
Merci de ta réponse
C'est une pompe tres complique, les pistons de pompe sont a debit constant regules par une petite soupape chacune commadé par un arbre a cames en liaison avec le regulateur cet arbre a cames ne tourne que tres peu en fonction du debit demandé par le regulateur il n'y a pas de cremaillere !!!!
C'etait le debut du diesel en agricole ,demarrage essense ,on retrouve le meme principe sur le moteur du Farmall MD.
il faudrait que je mette des photos!!!!!!
Bonne journée et merci
ADEM
Bonjour Papounet
apparemment les soupapes fonctionnent normalement ,car quand i est a son régime il tourne bien sur ces 4 pattes régulièrement et sans fumer, l'excentrique fonctionne normalement et réagi quand on l'actionne a la main par la trappe , en augmentation du régime mais pas vers le ralenti !!!!!.
Le problème semble venir de la liaison régulateur et excentrique.
Aucune rection a la manette des gaz !!!!!
Encore merci de tes conseils et bonne journée.
ADEM
Apres réflexion, dépose du régulateur en bout de pompe, on trouve un secteur dentée relié a la commande des gaz qui engrène sur
un petit pignon conique en bout de l'arbre des excentriques, après plusieurs tâtonnements pour repositionner et regler tout ca on arrive a un régime moteur normal maxi 1200t, on a gagner en ralenti mais pas comme avant enfin c'est deja mieux et il est utilisable comme cela il faudrait paufiner les reglages mais sans doc c'est pas evident.
Ceux chez nous ceux qui connaissais ca en concession sonts mort depuis longtemps, je les ai connu !!!!!
Par contre toi Papounet d'après ce que vois tu as certaine connaissance du sujet.
Que pense tu de notre intervention??? et du résultat ???
Mille mercis a toi pour tes conseils et bonne journée
Cordialement
henri
Message non lu par henri »
Curieux,je ne connaissais pas ce système de démarrage à l'essence avec carburateur et passage au gas oil avec pompe à injection.
ADEM
Bonjour Papounet
Ton message du 14 juillet a 9h 11 n'apparait pas !!!
Seul, par Papounet, suivi de la date et de l'heure apparait mais sans message ?????
Si tu pouvais me le remettre ce serait super
C'est dommage car je pense tu avais certainement des choses intéressantes a me dire!!!
Bonne journée
