Bonjour a tous,
Je voudrais vidanger les huiles du b-450 de mon grand père mais je ne connais rien de ce tracteur, ni d un autre d ailleurs...
Est ce que quelqu'un aurait de la doc genre revue technique ou livret d entretien ? Juste quelques photos des pages qui me seraient utiles. Car j ai chercher a acheter ce genre de document mais c'est introuvable.
J' ai acheté le catalogue de pièces sur LBC car il y a les vues éclatées donc c'est pratique mais ça ne suffit pas.
Alors si quelqu'un a ce genre de document ou alors juste ses connaissances a me transmettre sur ce tracteur je suis preneur.
Déjà j' trouvé pour l huile moteur c'est déjà pas mal !!
Bonne journée a tous
Guillaume
Vidanger les huiles
Re: Vidanger les huiles
Alors la ça serait formidable...
Reçu !!
Un immense merci
Guillaume
Un immense merci
Guillaume
Salut a tous,
Pour ceux que ça intéresse grâce au livret d entretien j' ai pû faire l ensemble de l entretien du b450, vidange moteur, filtres, hydraulique, boîte/pont, boitier de direction ainsi que tous les graissages. Il n y a que le liquide de refroidissement que je n ai pas fait mais il va falloir que je m y intéresse car le tracteur dormira sous abri mais pas hors gel et je ne sais pas si le liquide mis auparavant contient de l anti gel
A ce sujet j' ai quelques doutes car mon aiguille de température ne semble pas fonctionner, quelqu'un sait il ou est la sonde? Et comment savoir si le thermostat s'ouvre ? Car aller mettre les mains sur les durites est assez compliqué car il y a le ventilo qui tourne juste a côté
Guillaume
Guillaume
Salut, pour le B‑450 tu peux trouver des manuels d’utilisateur et des catalogues de pièces en ligne, ça te donnera toutes les infos pour la vidange et l’entretien.
