huile qui sort par l'échappement
Bonjour j'ai un IH 724 de 1970 et l'huile moteur sort par l'échappement sous forme de gouttes. le moteur aurais été refait. je ne connais pas le nb d'heures de marche. quel est le pb ? joints de queue de soupape ? guide des soupapes ? le tracteur tourne souvent au ralenti pour fendre du bois. merci
Re: huile qui sort par l'échappement
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
merci
Bienvenu sur LTR
Si ton tracteur fonctionne souvent en statique c est à dire à la fendeuse tes cylindres sont peut être glacés.
Essaye déjà de le faire tirer en charge, remorque, gyro ou charrue.... Ces bestioles n aiment pas trop le travail pépère surtout si ton moteur a été refait récemment.
Si le problème persiste tu pourras commencer à regarder du côté des joints de queue de soupapes.
Y a t il beaucoup de fumée au reniflard ?
il ne sert qu'a faire du bois, fendeuse et tirer les arbres à l'abattage . je ne sais pas quand le moteur à été refait mais le précédent proprio faisait du bois lui aussi. pas de fumée au reniflard mais il fume bleu quand il tourne et démarre mal quand il fait froid. Je pense essayer un additif dans l'huile après vidange et additif dans le gazole et le faire tourner pour le décalaminer . après ça contrôle des injecteurs et des joints de queue de soupape. merci
Peut-être une prise de compression après un bon déglaçage, ça ressemble à une segmentation fatiguée ou passage d huile par la culasse.
