Huile dans le LDR sur 323
Alex323
Message non lu par Alex323 »
Bonjour à tous, je suis embêté avec mon 323. J'ai travaillé avec le tracteur toute la journée et RAS jusqu'au moment où j'allais le mettre à l'abris et là, la température est montée d'un seul coup et de la mayonnaise sortais par le tuyau de trop plein du radiateur. Après vidange du circuit de refroidissement, de l'huile est présente dans le LDR et j'ai aussi de la mayonnaise dans le circuit. J'ai bien peur que ça soit un joint de culasse... Merci d'avance pour vos réponses ;)
Re: Huile dans le LDR sur 323
oui ca sent pas bon ton truc !! c est pas un moteur qui aurait gelé des fois :?: ,sinon au minimum un joint de culasse et plus les joints de chemise qui pourraient étre en cause aussi ,sinon l huile moteur est comment normale ou mayonnaise aussi ?
Alex323
Non pourtant le bloc est sain, l'huile est normale c'est ça qui m'inquiète. :roll:
ah ok ,on peut pencher pour le joint de culasse
henri
Message non lu par henri »
d40 a écrit : 04 mars 2025 23:43 ah ok ,on peut pencher pour le joint de culasse
+1
