prise de force
- chtivosgiens
prise de force
bonjour a tous
sur le 733 que je vient d'acheter la pdf tourne en permanence.
même quand je débraye.
dessus j'ai les 2 vitesses. qui ce choisisse au niveau du tableau de bord mais j'ai pas de levier en dessous de celui d’embrayage comparais a l'autre 733
qui a aussi les 2 vitesses mais lui a bien le levier en dessous de la commande d’embrayage.
a chaud la pdf tourne toujours mais moins
a froid sans être enclencher elle arrive a faire tournée très très légèrement le compresseur de la tonne a lisier
dessus c'est dure de choisir entre la 540 ou 1000 tour mais beaucoup de chose sont dure sur ce tracteur qui est bien rouiller
une iddée du problème ?
embrayage trop tendu ??
merci d'avance de vos lumières
Re: prise de force
de quel levier tu parles qui n y serait pas en dessous de celui d embrayage
t a bien un levier pour débrayer la pdf et un selecteur pour les 2 vitesses
l embraye moteur pour passer les vitesses comment ca se passe tout va bien et marche normalement
si avec le selecteur au point mort la pdf tourne , pas trés normal ,quelle tourne a vide surtout a froid avec l inertie de l huile ok mais on doit pouvoir l arréter a la main mais si ca entraine un outil la c est différent
- chtivosgiens
Re: prise de force
pour ce qui est des vitesses et des gammes tous va bien
j'ai pas essayer au neutre sans la gamme j'essaye sa des que je démarre le tracteur sûrement vendredi
sur les modèles qui ont qu'une vitesse il y a un levier en dessous de l'embrayge de pdf pour enclencher la pdf
sur le nouveau 733 que j'ai acheter il n'y a pas ce levier
Re: prise de force
aprés reflexion le levier que tu parles sous l embrayage c est le super réducteur de boite pour ceux qui en sont équipéchtivosgiens a écrit : ↑29 janv. 2025 21:34 pour ce qui est des vitesses et des gammes tous va bien
Re: prise de force
C'est un 2 ou 4 rm
Re: prise de force
Sur un 33 classique le levier d'embrayage est juste a gauche du siège et juste en dessous légèrement en avant est le levier d'enclanchement de la PDF ,le super réducteur est quasiment dans l'alignement des leviers de vitesse gamme a gauche aussi tout près du tableau de bord .....d40 a écrit : ↑30 janv. 2025 14:05aprés reflexion le levier que tu parles sous l embrayage c est le super réducteur de boite pour ceux qui en sont équipéchtivosgiens a écrit : ↑29 janv. 2025 21:34 pour ce qui est des vitesses et des gammes tous va bien
sur le nouveau 733 que j'ai acheter il n'y a pas ce levier![]()
- chtivosgiens
Re: prise de force
c'est un 2 roue est j'ai du mal m'exprimer le levier dont je parle est celui dit par jardi85 merci a lui
en tous j'ai 3 733 2 en 2 roue et 1 en 4
et les 2 roues sont tous les 2 avec réducteur et pdf 540/1000 tours
mais 1 seul des deux a le levier d'enclenchement de pdf
j'essayerai de faire des photos sa sera plus compréhensible
- chtivosgiens
Re: prise de force
alors j'ai essaye sans vitesse ni gamme sa tourne toujours aussi vite.
mais quand j'embraye la pdf celle ci ralentit a une vitesse que l'on peu juge acceptable avec de l'huile froide.
je re regarderai quand il tournera un peu plus et que l'huile seras plus chaude.
désoler j'ai pas eu le temps pour les photos des leviers.
Re: prise de force
Je pense qu'il faut l'ouvrir et vérifier le mécanisme ,soit très usé ou mal réglé suite à un chgt de disque
