bizarre
nemesis1984
bizarre
Message non lu par nemesis1984 »
bonjour
mon ih 844sb 4x4 quand il et en monter marche avant ou arrière il roule et se mets comme en roue libre re roule et de nouveau roue libre (par contre je touche a rien j'actionne la marche AV ou AR débraye et je le laisse avancer tout seul ou accélère si besoin) mais a plats il fonctionne très bien quel serait le problème sil vous plait ?
en vous remerciant
Re: bizarre
Vu tes explications ton 844 est en boite ampli vu le souci que tu exposés ? Sinon ton niveau d huile de boîte il est comment ? Après pas très bon de l utiliser en se mettant en roue libre
bonjour
en vous remerciant
[/quote]
nemesis1984
Re: bizarre
Non je l'utilise pas en roue libre ses lui qui se met en roue libre tout seul mais
Quand je roule en côte en av ou ar
Re: bizarre
J ai voulu dire qu il n est pas bon d en arriver a ce stade en l utilisant ,sinon répondre aux questions serait bien !
nemesis1984
Re: bizarre
Je contrôle le niveau lundi
nemesis1984
Re: bizarre
Oui boîte ampli
En vous remerciant
Re: bizarre
nemesis1984 a écrit : 11 janv. 2025 11:05 Oui boîte ampli
En vous remerciant
de rien
nemesis1984
Re: bizarre
Vous pensez que le niveau d'huile peut jouer ?
guib
Re: bizarre
Message non lu par guib »
Bien sûr
Re: bizarre
nemesis1984 a écrit : 11 janv. 2025 12:21 Vous pensez que le niveau d'huile peut jouer ?
ca voudrait dire que tu regardes jamais le niveau :?: d ailleurs si j ai posé la question :!: :!:
nemesis1984
Re: bizarre
Je regarde niveau moteur souvent l'hydraulique aussi mais boîte pont moins souvent j'avoue
