Problème avec un bleu
grateloupcity
Salut à tous,
Je n'arrive pas à sortir le joint spy de l'arbre de transmission du pont avant (coté boite) sur un T6 175.
Si vous avez une astuce je suis preneur :D
Merci d'avance,
Alain
thierry 1968
Re: Problème avec un bleu
une photo nous aiderais a comprendre le problème
moi perso pour sortir les joints spy , je vis 2 vis a bois une en face de l'autre et tire dessus :yes: :yes:
A + Thierry
geronimo69
comme dit Thierry 2 vis a bois ou parker et tirer dessus des fois faut se reprendre en plusieurs fois quand ils sont bien collé .
@+ Image
grateloupcity
Désolé,j'étais en train de ramasser le soja, ;) Bon oui j'ai éssayé de visser une vis à bois comme je fais d'habitude mais impossible!J'y ai donc mis une autoforeuse mais quand je tire avec un pied de biche la vis pète! :? On dirait une rondelle métallique qui serait derrière le circlip,elle tourne mais ne s'enlève pas,je comprends pas,je fais des photos demain,
Bonne nuit
