Fuite de gasoil moteur D358
Yoann petas
Message non lu par Yoann petas »
bonjour a tous j'ai une fuite de gasoil sur mon 955 moteur D358 j'ai changer le joint torique de l'injecteur et le joint saute a chaque fois que je le remet et que je redémarre je pense que mon injecteur est mort et que la pression passe sur les coter j'aurais voulu avoir confirmation Merci de vos réponse.
Re: Fuite de gasoil moteur D358
si le joint torique saute ca n a rien a voir avec une fuite de gas oil :!: mais une fuite de compréssion du cylindre entre le porte injecteur et la douille qui le recois ,l étanchiété se fait a la base au fond de la douille étant conique de chaque coté donc faut super bien néttoyer les 2 portées voir gratter car souvent du résidus vient s y coller ,remonter et sérré le porte injecteur sur la culasse uniformément
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
Le joint torique n'est présent que pour empêcher la saleté de pénétrer
