Monte de pneu avant IH 745
Gilles745s
Message non lu par Gilles745s »
Je dois changer les pneus avant de mon futur IH 745 (En cours d'achat) mais je trouve que cette monte d'origine est trop haute et trop étroite. J'ai trouvé qu'il existait des pneus en 9.00x16 qui pourrait être sympa car plus large. J'ai aussi trouvé une photo su LBC d'un IH 744 équipé de pneus de remorque en 11.5/80-15.3 (j'ai eu l'autorisation du proprio pour la photo => Tracteur toujours à vendre, au passage). Avec cette monte, le tracteur est plus bas avec des pneus plis large. Avez vous déjà fait ce type de remplacement, est ce avantageux, ou un inconvénien plutôt ?
Merci pour vos retour.
Gilles
744 ROUES Avt2.jpg (113.81 Kio) Vu 3062 fois
Re: Monte de pneu avant IH 745
Après calcul, tu ne diminues pas le diamètre en passant en 9.00 x 16. ( de 72,4 en 7,50 x 18 à 72,6 en 9,00 x 16 ).
Déjà fait sur un 845 S avec chargeur, les roulements de roues prenaient cher. Sans chargeur, ça ira mieux.
Le plus compliqué peut-être sera de trouver les jantes. :sournois: Attention au déport qui doit être suffisant pour ne pas frotter contre les fusées.
Gilles745s
Bonjour Masterboy633,
C'est pas jouable tu pense de monter des 9.00x16 sur les jantes d'origine ? Pas assez large tu pense ?
Gilles
Le 745 2rm est en 7.50 x 18 à l'avant, si il est en 7.50 x 16 c'est du bricolage de l'ancien proprio ;) !
Et du 9.00 x 16 il faut des jante large mais pas de remorque qui sont en déport "0".
A voir des jantes de presse ou MB (pas de chez IH :oops: ) en cote 9.00 x 16
Gilles745s
Bonjour, tu as complétement raison chris38234, je me suis trompé dans le rayon de la jante... :roll:
Merci de m'avoir corrigé rapidement ;)
Je vais regarder de mon côté si j'ai quelque chose dans mes roues disponibles qui pourrait correspondre en prenant compte de tes précieux conseils.
Gilles
Modifié en dernier par Papounet 82 le 12 oct. 2024 23:28, modifié 1 fois.
Gilles745s
Salut Papounet 82,
Si je comprends bien, si on met plus large, on sollicite plus les roulements et l'essieu, c'est ça ?
Je n'ai pas prévu de mettre un chargeur, le 9.00x16 devrait tenir, non ?
Gilles
Gilles745s
Si je souhaite adapter des jantes avant sur mon 745 S, est ce que quelqu'un connait les cotes des fixations de jantes sur le moyeu ?
5 X ?
Diamètre des trous ?
fraisés ou non ?
Déport de voile ?
Diamètre du trou centrale ?
Pour pouvoir faire fabriquer des voiles pour adapter mes futurs jantes si nécessaire :D
PS : Je n'ai pas encore le tracteur sous la main pour faire une prise de côte, mais çà va bientôt venir ;) ;) ;)
Merci d'avance
Gilles
