Fuite carter 4 rm 845
Bonjour. Suite à un girobroyage, j'ai un caillou qui a du taper sur la pastille du carter 4RM. Du coup j'ai une bonne fuite d'huile de transmission. Est il possible de changer cette "pastille" sans tomber le carter? Et avez vous la réf de celle ci? Merci d'avance pour vos retours.
- Fichiers joints
- IMG_20240910_180214_(250_x_188_pixel).jpg (19.92 Kio) Vu 1086 fois
Re: Fuite carter 4 rm 845
oui possible de changer la pastille en place par contre pour la référence
ou alors la réparer si elle a pris un pet ou percée
Ok. Merci d40. On est d'accord faut bien vidanger l'huile de transmission d'abord ? Pour réussir à la sortir, j'ai bien peur de devoir la percer....et concernant l'étanchéité, elle se fait juste par l'emmanchement de la pastille sur le carter?
oui vaut mieux vidanger ,pour la sortir suffit de lui taper au centre avec un gros fer rond de facon a l incurver et perdra de son diamétre et bougera ,suffira aprés a la reformer bonbée et de lui taper un peu au centre de facon que l extérieur vienne se caler et bloquer dans l arréte du carter ,suffira aussi de faire un léger cordon de pate a joint dans l arréte pour étanchiété
