633 vi
- B - Francis
633 vi
Bonjour, je cherche à comprendre comment enlever le piton qui tien l'axe du balancier de devant, (pièce N° 5 sur vue éclaté- ESSIEU AVANT - 3146900R91) qui ressort sous la batterie. Il et coller par la rouille depuis les années passé . Quand on regarde par dessous une fois enlevé sons écrou il semble que le pas de vis qui remonte vas jusqu'à une pièce carrè ou rectangulaire par ce que là on ne peut pas voir, donc qui la traverse, et t'il pris dedans ou pas, et donc voila , comment faire pour enlever ce piton qui retient l'axe du balancier. Merci pour votre aide, Cordialement. Francis
Re: 633 vi
Je me suis permis de déplacer ton post dans la bonne rubrique
- geronimo69
Re: 633 vi
il y a un trou filetée a l'avant de l'axe , si c'est le cas tu peut mettre un arrache a inertie et ayant pris soin de bien enlever vis pointeau ou autre goupille de verrouillage et caler le tracteur pour soulager le pont avant , souvent c'est assez compliqué a enlever .
- B - Francis
Re: 633 vi
Bjr, vous avez bien fait, donc les questions pour la maintenance et réparation c'est dans cylindre et piston, c’était mon 1er jour.
Pour l'axe je saurais faire pour le sortir , le problème c'est cette goupille à extraire, mon mécano ma conseiller de la faire chauffer mais elle parais êtres retenu par autre chose. Mes photo sont trop volumineuse et le site ne ,les prend pas, j'attent après un amis qui vienne me le faire, et vous comprendrez mieux. Cdlt
