Graissage butée embrayage farmall super cub
Pacheney1957
Message non lu par Pacheney1957 »
Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai fait un service sur mon Farmall Super Cub et j'ai graissé la butée d'embrayage. J'ai graissé avec une pompe à accu et je n'ai pas bien dosé, j'en ai donc trop mis et ça fume.
Que faire ?? Merci d'avance pour vos réponses. ( En sachant que je ne suis pas mécano et j'ai 15 ans😅 ) Bon week-end.
laurent26
Re: Graissage butée embrayage farmall super cub
si tu as mis trop de graisse, ça risque d'aller sur le disque d'embrayage, tu verra à l'usage si ça patine!, il faut graisser cette partie très rarement et en petite quantité!
guib
Message non lu par guib »
Tu es bon à démonter ton embrayage, changer le disque et dégraisser le tout
Pacheney1957
laurent26 a écrit : 22 juin 2024 18:24 si tu as mis trop de graisse, ça risque d'aller sur le disque d'embrayage, tu verra à l'usage si ça patine!, il faut graisser cette partie très rarement et en petite quantité!
Je ne peux rien faire pour corriger mon erreur??
Pacheney1957
guib a écrit : 23 juin 2024 08:54 Tu es bon à démonter ton embrayage, changer le disque et dégraisser le tout
Pas d'autres possibilités?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 14 juil. 2024 08:33, modifié 1 fois.
Pacheney1957
Papounet 82 a écrit : 23 juin 2024 09:28 Peu de Cub ont été équipés de butées à bille, souvent graphitées!
Si ça fume après graissage, c'est que ta butée à été longtemps sèche...?
Tu as une trappe en dessous, vérifies l'endroit de "l'échauffement"
D'autres part si le moteur tourne de manière régulière il serait exceptionnel que la graisse imbibe le disque, elle est projetée, par la force centrifuge dans la cloche d'embrayage.
Merci pour votre réponse!
Je ne peux donc rien faire pour améliorer la situation??
Je risque de l'endommager si je l'utilise comme cela?
Belle soirée
geronimo69
tu ne risque rien d’endommagé , juste si vraiment la graisse passe sur le disque ca va patiner , mais sa me semble peu probable , met une photo du graisseur en question , il doit graisser l'arbre mais pas la butée a bille qui est graphité et comme cité plus haut vérifie par la trappe de visite , si tu a un doute met une photo .
@+ Image
Pacheney1957
geronimo69 a écrit : 23 juin 2024 21:38 tu ne risque rien d’endommagé , juste si vraiment la graisse passe sur le disque ca va patiner , mais sa me semble peu probable , met une photo du graisseur en question , il doit graisser l'arbre mais pas la butée a bille qui est graphité et comme cité plus haut vérifie par la trappe de visite , si tu a un doute met une photo .
Voilà la photo
Pacheney1957
Papounet 82 a écrit : 24 juin 2024 21:02 Oui rien d'alarmant!!
A surveiller tout de même une légère trace de rouille entre butée et glace!
Donc même si ça fume je peux le laisser tourner?
geronimo69
apparemment la graisse n'est pas aller jusqu'au disque , donc rien de grave c'est la butée qui doit fumer comme c'est par friction .
@+ Image
