Différentiel bloqué MC Cormick D439
Jerem53
Message non lu par Jerem53 »
C'est mon premier post ici, donc bonjour à tous et merci pour ce forum très utile pour m'aider à entretenir mon MC Cormick D439 😊
J'ai besoin de vos conseils pour m'aider à refaire marcher mon vieux destrier autre qu'en ligne droite...
Je m'explique : depuis la sortie de l'hiver, il m'est quasi impossible de tourner. J'en ai déduit (peut-être à tord ?) que mon différentiel était bloqué ! Depuis que je l'ai, le levier de commande du bloquage de différentiel ne fonctionne pas, comme ce n'était pas essentiel pour mon usage, je n'y ai pas prête trop attention. Mais maintenant que le différentiel reste bloqué, c'est une autre histoire...
Pourriez vous me donner quelques conseils ? Et si possible comment faire pour démonter ou à minima apercevoir le différentiel svp ?
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Différentiel bloqué MC Cormick D439
joselemanouche
Message non lu par joselemanouche »
Bonjour.
Je n y connais pas grand chose d autres t aideront sans doutes mieux mais deja sur le 439 tu apercois la quequette qui est actionnee par la pedale du differentiel.
Donc deja si elle est rentree dans le bloc c est qu elle revient pas...
Il doit y avoir un ressort qui la ramene ou alors c est grippé.
Si la quequette est sortie du bloc alors peut etre un probleme interne plus grave...
Voila deja si ça peut aider ...
guib
Message non lu par guib »
:vise: J'aime bien la quéquette ! :mrgreen:
guib a écrit : 05 juin 2024 20:07 :vise: J'aime bien la quéquette ! :mrgreen:
Oh mais, c'est ton droit. On ne te juge pas :sournois:
Nous sommes en 2024. Il faut savoir être tolérant. ;)
Jerem53
Désolé pour la réponse tardive. Merci pour vos retours. La "quéquette" est bien sortie, mais je ne sais pas si c'est suffisant, car elle n'a jamais fonctionné depuis l'achat du tracteur donc je ne sais pas à quoi ça ressemble quand elle est rentrée.
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un saurait m'indiquer comment apercevoir ou démonter le différentiel ?
Jerem53 a écrit : 17 juin 2024 23:08 Bonsoir,
Qu'en pensez vous ?
la quéquétte n est pas bien longue et a mon avis pas entiérement sortie de son logement :mdr: ,ton levier ne serais pas grippé et ne reviendrait pas a zéro de facon a libérer l axe au maxi :?: sinon tu le démonte et voir aprés si l axe manoeuvre sur toute sa course y compris y tapoter dessus s il le faut voir aussi lever la roue pour la faire aller en avant en arriere de facon a aider a libérer le systéme du blocage a l intérieur du différentiel
Jerem53
Merci pour ces explications.
Pourriez-vous me dire comment démonter ce mécanisme ? Je démonte le frein, puis la pièce qui se trouve derrière ?
Tu lis pas bien les réponses :sournois:
Commences par ton levier ;)
S'il est bien libre, c'est ta photo qui nous induit en erreur :oops:
Jerem53
Le levier est libre, mais la tétine ne bouge pas
Jerem53
J'ai également déjà essayé de bloquer une roue et faire tourner l'autre. Sans succès
rentemplan
Message non lu par rentemplan »
La goupille sur le manchon qui relie les deux arbres du différentiel doit être cassée c'est ce manchon qui fait le blocage du coup il ne revient plus.
Beaucoup de démontage remontage pour une goupille a quelque centimes
si la goupille est cassée ou autre souci faut déposer le différentiel ,et pour ca faut déposer le relevage ,les arbres de roue ou ensemble trompettes ,les grandes couroones ,les carters de frein ,et les flasques aprés les freins qui font support au différentiel/couronne du couple puis dépose de celui ci ,et pour finir séparer le boiter différentiel ,quand tu appuies sur l axe a l extérieur y a aucune sensation de ressort et il bouge pas :?:
ML
Message non lu par ML »
puisque nous parlons de relevage sur D 439 pourriez vous m'indiquez ou trouver le ressort qui sert pour le controle idem a la plaque du 624
ML a écrit : 23 juin 2024 14:24 puisque nous parlons de relevage sur D 439 pourriez vous m'indiquez ou trouver le ressort qui sert pour le controle idem a la plaque du 624
https://www.agri-expert.fr/skin/fronten ... a-left.png
