Problème démarrage 845 xl
Chet85
Message non lu par Chet85 »
En tournant la clé j'ai entendu une sorte de craquement assez fort puis plus rien (pas de "clic-clic")....Pensez-vous que ça peut le petit boitier blanc au dessus du démarreur ? Et si oui ou trouver ça? Merci pour vos réponses Carl
Re: Problème démarrage 845 xl
1er truc a controler c est tes cosses de batterie si bien propre et sérrée pour faire un contact éfficace y compris la prise au chassis du cable de masse quelle fasse bon contact ,voir également si la batterie est chargée ou du moins opérationnelle
sinon pour éliminer toute source en attendent sur le circuit de commande depuis le tableau de bord faut faire un éssai en direct sur le démarreur ,avec un bout de fil tu pontes entre la grosse borne qui recoit le cable + de la batterie et la petite borne sur le coté du soléinoide qui recois le petit fil noir et voir si le démarreur ferait son boulot ,a partir de la faudra faire action suivant résultat
Chet85
Merci D40 pour cette réponse claire et précise ! Y'a plus qu'à.... :yes:
Chet85
Effectivement, il fallait commencer par là ! Merci :D
Chet85 a écrit : 26 mai 2024 22:16 Effectivement, il fallait commencer par là ! Merci :D
donc c est a nouveau opérationnel pour le démarrage
