Recherche Documentation Dépose Radiateur F240
JCC45
Message non lu par JCC45 »
Je suis dans le Loiret (45)
J 'ai un F240 qui fonctionne encore bien mais depuis peu il y a une fuite du liquide de refroidissement.
je cherche un support technique ou autre pour la dépose du radiateur car c'est la durite basse qui est défectueuse et à remplacer...
Merci de me communiquer de la documentation ou vos conseils pour parvenir à faire mes réparations.
Dans l'attente et cordialement.
JCC45
laurent26
Re: Recherche Documentation Dépose Radiateur F240
ya rien de compliqué, du coté de le dynamo tu as un robinet de vidange, tu débranche les durites haute et basse, y compris la durite d'air, tu as deux boulons en haut et deux en bas, la boulonnerie est en pouce(matériel américain), les durites sont dispo à la boutique du tracteur!
https://www.laboutiquedutracteur.com/CT ... .aspx?s=56
JCC45
Merci Laurent26
Pas besoin de faire la vidange du radiateur, elle se fait toute seule :D :(
Demain je vais commencer la dépose du radiateur (sauf imprévu). Je n ai pas vu de boulon en bas du radiateur pour le moment.
Encore merci pour les info.
JCC45
laurent26
si je me souviens bien, les boulons du bas, sont sous le filtre a air, de toute façon, tu dois déposer celui ci!, le plus difficile dans l'opération, c'est pour accéder au collier de durite inferieure!
Tout est dit ! Rien de compliqué il y a bien deux vis sous le radiateur pour le tenir en place. Pour purger tu fais le plein doucement et c'est tout. Par contre hésite pas mettre un peu de lessive de soude avec de l'eau pour le premier remplissage de le faire tourner un peu comme ça. Puis d'ouvrir les vidanges et de rincer soigneusement tout le circuit au jet eau par les durites débranchés et enfin par le bouchon le moteur au ralenti( les durites remonté). Ensuite tu pourras faire le plein au liquide de refroidissement.
PS il y a aussi une vidange sur le bloc moteur côté Dynamo vers le réservoir de carburant
laurent26
pas besoin de vidanger le bloc pour la dépose du radiateur!
Effectivement tu n'as pas besoin de vidanger le bloc moteur. Mais on parle d'un tracteur qui a 60ans. Qui a sûrement tourné à l'eau... Bref il doit y avoir un sacré paquet de merde dans le circuit. Moi je ferai comme je t'ai dit. Mais tu n'es pas obligé bien sûr ☺️
laurent26
perso, je fait sur le tracteur comme sur la voiture, changement de liquide tous les 2 ans!, peut être ça sert à rien, mais?
JCC45
Bonjour à tous
Merci à tous pour vos conseils. Le tracteur est de nouveau opérationnel.
JCC45
laurent26
merci pour le retour!
