Pompe pour ampli
Pompe pour ampli
Je cherche une pompe neuve pour une boite avec inverseur de 624 IH DE 1969.
Des infos sur un site
Ou une solution pour rénover ma pompe
Merci d avance
Merci d avance
Re: Pompe pour ampli
Bonjour malheureusement il va falloir choisir la seconde solution car il me semble que ce n'est plus dispo.
Quel type de pompe a tu ?
Il y a des boite, ou tracteur complet non roulant régulierement sur leboncoin.
Du 523 au 845, c'est le meme montage
La pompe est en travers fixée à l intérieur sur le côté gauche
Aspiration à droite en bout
À gauche à l extérieur une vis banjo comprime le ressort et tuyauterie jusqu au filtre
Dessus alimentation distributeur et la sonde
Dessus vers la gauche graissage des multi disques par tuyauterie
La pompe est de couleur caramel
Je n ai pas de référence. Sauf la pression de 18 bars à froid et 16 à 17 à chaud
Bonne journée
Bonne journée
- paul hoffer
Il y a quelques années j’avais aussi ce problème de pompe , je l’ai fait rectifier et ça remarche
À + Paul
À + Paul
Bonjour Paul
Tu parle de rectifier , c est les faces des pignons et usiner un côté du corps de pompe de la même valeur
3 dixièmes de chaque côtés des pignons , donc 6 dixièmes en moins sur le corps de pompe
Sans toucher au diamètre ?
Merci d avance
Merci d avance
- paul hoffer
