Fuite Hytran à la commande de relevage 353
riton58
Message non lu par riton58 »
Bonjour tout le monde,
j'ai une fuite légère mais continue au bout du tube des commandes de relevage du 353, juste sous les leviers.
Le niveau est bon (trait supérieur de la jauge) dans le bloc.
Savez-vous si je dois changer un joint?
Merci d'avance pour tous vos conseils pertinents.
Riton
Re: Fuite Hytran à la commande de relevage 353
oui y a des joints a changer a ce niveau la en bout des tubes ,en fait c est 2 axes qui passent l un dans l autre , un gros avec joint spi en bout du support et joint torique entre les 2 ,faut sortir le secteur et les 2 leviers ( repérer ceux ci sur chaque axe de facon a les remettre au méme endroit ) de facon a accéder aux joints
riton58
Merci D40.
Je me doutais qu'il y avait un système d'étanchéité mais je ne voyais pas bien comment on empêchait l'huile de s'écouler avec deux axes mobiles l'un par rapport à l'autre et le tout tournant dans un fourreau.
Je vais démonter les commandes et essayer de me procurer des joints neufs.
Bonne soirée.
Riton
