fuite carburant 946
DENAGRI
fuite carburant 946
Message non lu par DENAGRI »
Comme le titre fuite carburant réservoir G O => vois pas très bien d'où cela viens :idea: ( c'est gras partout )
( Ne viens pas de la sortie banjo ni du retour )
Celui-ci pourrait être percé :?:
Demain nettoyage pour voir d'où viens cette fuite :( ( on dirait que c'est par le boulon de fixation => a confirmer ! )
Merci pour conseils & astuces pour dépose éventuelle de celui-ci :?: :?:
apriori pas facile avec la cabine :razz:
Modifié en dernier par DENAGRI le 28 mars 2024 21:04, modifié 1 fois.
Re: fuite carburant 946
Si je me souviens bien les cabines des 46 peuvent être basculées vers l'arrière, dans ton cas juste la soulever de l'avant doit te permettre de sortir ton réservoir !
Une cabine de 46 ça va elle doit tenir par 4 boulons tu te mets sous une charpente ou un arbre un palan deux sangles et zou .
DENAGRI
Après nettoyage au karcher eau chaude (110 ° ) ce jour :bou:
La fuite vient bien du réservoir (juste derrière le volant :!: :cry: :evil:
y a plus qu'a démonter pour sortir celui-ci :!: ( pour démonter le réservoir lever la cabine de devant suffit ? )
Je recherche la ref du joint carter latéral ( arbre à cames ) déjà changé mais je n'ai plus accès au catalogue CNH :allu:
DENAGRI
=> je te cite : Une cabine de 46 ça va elle doit tenir par 4 boulons => c'est au niveau des réducteurs :razz:
j'en vois 3 de chaque coté du moteur correct ? C'est les seuls a retirer :?: :?:
DENAGRI
Dépose du réservoir ce jour :bou: .
Il est foutu ! plus tu frottes plus ça fuit :oh: :cry: !
Quelqu'un en a un en rechange ?
Oryjen
Message non lu par Oryjen »
Les vieux chabanis en rade au sahara avec un réservoir qui fuit y frottent du savon, ça marche.
Sinon tu le démontes, tu le vides, tu le dégraisses à l'acétone puis tu ponces la zone au gros grain qui raye bien méchant (au moins le trou ou la fissure et environs), et tu y tartines un emplâtre à l'époxy, genre mastic gris bi-composant, ou carrément de la résine liquide sur un carré de toile de verre: le reste du réservoir sera bouffé de rouille avant que ça ne fuie à nouveau par là.
Il existe aussi cette solution => https://www.restom.net/fr/21-377-restom ... 70l_a_110l
Tu le degases bien et tu soudes des bouts de tôles avec de l'étain.
DENAGRI
:merci: pour vos retours ; il est quand même dans un triste état => beaucoup de petit trous ! le fond :bou:
J'ai peut être une piste ( a suivre ) .
Au cas ou je vais aller voir un chaudronnier / tôlerie pour couper et le braser les 3/4 du bas . Pour repartir sur de bonne base :roll: :razz: Quand pensez vous ?? ( pas refaire 2 fois la même opération ! :razz: )
Oryjen
Sûr cette solution professionnelle est sans doute la meilleure.
DENAGRI
:merci: pour votre contribution :D
J'ai opté pour un réservoir d'occasion => en attente de la livraison :!: :!:
Je vous redirai lors de la livraison si il est en bon état ou pas ( a suivre )
A bientôt .
:yes: ;) 8)
IH94680780
Message non lu par IH94680780 »
Problème réglé avec un réservoir d'occasion !
j'espére que çelà tiendra un moment ;)
IH94680780 ex DENAGRI =< problème de connextion depuis 15 jours sur le site !
j'espère que le problème sera rapidement résolu .
:merci:
