Remise en route IH 533 vigneron
Cela fait déjà quelques temps que j'ai acheté ce petit IH 533 vigneron en provenance de la Canourgue, il attendait bien sagement sous un hangar que je daigne m'en occuper :mrgreen:
Il fonctionne car il avait été démarré le jour du chargement chez son ancien propriétaire :yes:
Ce weekend il a quitté son hangar pour rentrer à l'atelier ;)
Bon il manque le démarreur, la dynamo, le circuit électrique complètement bricolé, la calandre inexistante un grillage à la place les phares disparus, la courroie a été remplacée par une ficelle... :mrgreen:
Je vais commencer par une vidange moteur, remettre le circuit de refroidissement en eau vidange d'huile ouverte pour voir si je n'ai pas un passage d'eau au niveau des joints de chemise.
Nettoyage du circuit de gasoil et réservoir, j'avais acheté un démarreur neuf, une courroie, j'ai une dynamo révisée qui traine dans une étagère.
De quoi le remettre en route et ensuite on envisagera ce que l'on fait, plusieurs options que je vous soumettrai.
Re: Remise en route IH 533 vigneron
Sympa cet atelier.
Du jamais vu la ficelle :sil:
Jeanba a écrit : 27 mars 2024 07:39 Sympa cet atelier.
Merci, moi aussi je n'avais jamais vu, mais il y a un début à tout ;)
Original la ficelle :lol: :lol:
Comme quoi avoir de la ficelle ça depanne .
L'ancien propriétaire devait s'appeller Mc Gyver :mrgreen: :mrgreen:
Bonne restauration Michel ;)
Le Peyrousien a écrit : 27 mars 2024 09:13
Moi aussi :allu: , de quoi mettre mon agent en mode PLS :mrgreen:
Il m'est arrivé une fois que la courroie du 745 se désintègre sur la route pendant le battage de maïs :oh: :oh: .
Il ne restait que la partie extérieure de la courroie qui avait sauté, donc témoin de batterie allumé plus température en hausse :oh: .
Arrêt d'urgence en bord de route :m: . Pas de portable, la batteuse qui attendait dans le champ. :m:
J'ai retrouvé le bout de courroie que j'ai remis , retendu l'alternateur.
Ca a tenu une bonne semaine, jusqu'à ce qu'on change la courroie ;) .
Mécaniquement, il se rapproche plus d'un 453 que d'un X33 normal???
Masterboy633 a écrit : 27 mars 2024 14:00 Mécaniquement, il se rapproche plus d'un 453 que d'un X33 normal???
Bonjour Bruno,
Oui c'est la mécanique du 453 sur ces modèles vignerons dommage que ce ne soit pas la boite des 33 synchronisée :mrgreen:
Bonjour Michel, sympa ce petit tracteur, nul doute que tu vas en faire un bijou ;) le coup de la ficelle, c'est connu :lol:
Le Peyrousien a écrit : 27 mars 2024 17:03
Bonjour Bruno,
Merci, Michel ;)
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mai 2024 11:28, modifié 1 fois.
Papounet 82 a écrit : 28 mars 2024 15:39
berceau avant, et freins différents, sinon des détails propres aux "rétrécis" aussi différents ;)
Oui tu as raison Lionel, commande de direction différente, commande de relevage bras également, peut être le bloc relevage aussi ?
pastfoy
Message non lu par pastfoy »
Si la restauration est du même acabit que le
733 il va être magnifique :yes:
Wd9 w9 fcc 265 267 237 240 733 733
Merci pour vos commentaires :yes:
pastfoy a écrit : 03 avr. 2024 21:39 Si la restauration est du même acabit que le
Je ne sais pas s'il va rester 533 vigneron :mrgreen:
Déjà le remettre en route, j'ai fait la vidange moteur et j'ai remis le circuit de refroidissement en eau dans un premier temps pour voir si les joints de chemise ne fuient pas.
Par contre il y a une espèce de boue rougeâtre dans le bloc moteur j'ai peur que cela va fausser mon test :m:
On va bien voir !
Oryjen
Message non lu par Oryjen »
C'est quoi ces drôles de trucs crantés qu'on voit à l'intérieur des jantes arrières?
