Marche arrière
nemesis1984
Marche arrière
Message non lu par nemesis1984 »
Bonsoir mon ih844sb quand je recule en côte il recule s’arrête recule s’arrête ça fait comme ci la vitesse s’enclenche et s’enlève et ce remet ect….
D’où sa peut venir s’il vous plaît 🙏
En vous remerciant
Re: Marche arrière
t as une boite ampli sur ce 844 ou pure mécanique :?:
nemesis1984
Re: Marche arrière
A mon avis ampli j’ai l’inverseur idrostatique
Re: Marche arrière
donc surement que c est lui qui coupe :?: a controler au minimum niveau d huile de boite et son état y compris propreté de la crépine d aspiration de pompe ,marche av et inversion pas de difficulté ou mauvais fonctionnement :?:
nemesis1984
Re: Marche arrière
Marche av et inversions impeccable et sur du plat en marche arrière impeccable
Sa serait plus le niveau d’huile je contrôle sa se soir
Merci a vous
